Kein Benzindruck
Kaum aus Belgien zurück, wird meine Diva launisch. Kopfschütteln
Ich war heute noch was einkaufen, und sie springt nicht mehr an. Bevor ich mich aufrege, gehe ich nochmal rein und trinke einen Kaffee. Nach 10 Minuten ein zweiter Versuch und ich bekomme den Motor nach längerem Orgeln zum Laufen. Dann ist eine kurze Zeitlang alles normal. An einer Ampel geht sie dann aus und will auch nach längerm Warten nicht mehr weiter.
Ein Kumpel schleppt mich zu einer Stelle, wo ich nicht gerade ein Verkehrshindernis darstelle und ich einen Blick unter die Motorhaube werfen kann. Da ich erst vor Kurzem ein Zündungsproblem hatte, war ich voll auf dieses Thema fixiert.
Also eine Zündkerze raus, gestartet, Zündfunke ist da.
Dann kam ich endlich auf die Idee, mir mal mein, vor ein paar Tagen eingebautes Benzindruckinstrument anzusehen: null Druck. Yeeah!
Zündung an - null Druck!! haarsträubend
Morgen baue ich eine andere Pumpe ein. Yeeah!
Wenn Sie dann anspringt, habe ich sie wieder lieb. Feixen Wenn nicht, betrüge ich sie mal zwei Tage mit dem Honda, bevor ich ihr am Freitag noch mal die Gelegenheit gebe, sich mir zu offenbaren.
Mehrere genervte Grüße Reiner
Hallo Reiner,
hoffe, dass Du Deinen Polarbären wieder schnell zum Laufen bringst.
Kommst Du ansonsten mit der Reisschüssel zum Stammtisch?
Jo, iss denn scho wieder Donnersdoag? Feixen
Hätt´ ich beinahe vergessen. Kopfschütteln
Also, ich bin dafür, daß es die Pumpe ist Yeeah! dann komme ich nicht in Gewissenskonflikte. Feixen
Bis dann. Prost!
Gruß Reiner
Hallo Reiner, oder das Kraftstoffpumpenrelais?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:oder das Kraftstoffpumpenrelais?
Will ich eigentlich ausschließen. da die Pumpe noch Geräusche macht. Aber keine, die sich so richtig gesund anhören.
Egal, Relais habe ich auch noch dabei.
ja klar, wenn die Pumpe noch hörbar ist, kann es das Relais natürlich nicht sein, ich dachte, die Pumpe macht garnichts mehr.Wahrscheinlich wieder mal ein kaputtes Sieb und Schmutz dadurch in der Pumpe,hatte ich auch schon öfter bei C4.Viel Glück
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Reiner,
Ich drück Dir die Daumen.
Kann es eigentlich auch die Membran des Benzindruckreglers (Riss) sein (Frage eines "Nicht-Kfzlers")?
Markus
Zitat:Gestern, 23:33
Letzter Post!!!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mensch Markus, bist Du ungeduldig. Feixen
Laß uns noch mal ´ne Nacht drüber schlafen. Prost!
Zitat:Kann es eigentlich auch die Membran des Benzindruckreglers (Riss) sein
Unwahrscheinlich, da die Meßuhr in der Leitung vor dem Benzindruckregler sitzt.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis. Manchmal hat man ja solche Scheuklappen auf, daß einem das Naheliegende nicht in den Sinn kommt. Mal abwarten, was sich morgen so ergibt.
Gruß Reiner
Reiner,
meinst Du heute oder morgen?
So ists mir auch grad gegangen.
Hab aber grad noch mal die Kurve bekommen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bis denn.
Markus
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 10.813 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 4.121 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 22.080 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 13.317 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 7.072 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
