elektron. Drehzahlmesser DZM fällt aus
DZM Beiträge ohne Ende, aber ich konnte leider mein Problem nur bei mechanischen DZM finden:
bei Betriebstemperatur fängt der DZM an zu zucken und fällt dann nach ca. 5km komplett aus.
Woran kanns liegen bzw gibt es irgendeinen Thread, den ich übersehen habe?
Beste Grüße, Ulli
schnellverdunster
Hatte ich auch,... und immer wenn ich beim fahren an den unteren Chromrand am Drehzahlmesser etwas gedrückt habe hat funktionierte er wieder.
Genau wie bei Dir, wenn der Motor kalt war blieb der DZM hängen, bei Betriebstemperatur ging er.
Ich hatte einen Wackler am Stecker, der hinten am DZM aufgesteckt ist. Abstecken, in den Stecker WD40 rein und wieder anstecken brachte Hilfe.
ansonsten Platine auf der Rückseite erneuern
ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem DZM.
Siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...87934&sid=
Letztlich war es ganz einfach. Der Stecker am DZM wo Zündungsplus, Masse und Gebersignal vom Verteiler ankommt war locker. Ich musste ihn nur richtig daufstecken. Habe dann zur Sicherheit die ankommende schwarze Masseleitung nochmal direkt am DZM auf das Gehäuse an Masse gelegt.
Jetzt funktioniert das ganze wieder einwandfrei.
MfG,
Michi
  Drehzahl fällt ab Murphy C3 15 4.599 18.04.2026, 18:11
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 13.293 14.07.2025, 13:58
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 3.575 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 3.474 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.921 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
