Airbaglampe leuchtet ab und zu
Hallo zusammen habe das Problem dass die Airbaglampe während der Fahrt sporadisch angeht und danach wieder erlischt. Fehlerspeicher zeigt nix an. Weiß jemand was das sein könnte?
Gruß Kalli
Kenn ich. Allerdings bezogen auf die C6. Ist momentan bei mir auch wieder und liegt am Stecker unter dem Fahrersitz. Einfach den Sitz nach vorne, den Stecker einmal auseinander und stramm wieder zusammen. Und schon ist Ruhe. Ob das bei der C5 genauso ist, weiß ich jedoch nicht.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
ja bei der C6 hab ich das auch schon oft gelesen.
Aber an der C5 ist eigentlich nichts im Sitz, was mit dem Airbag zu tun hat.
André
Stimmt!
Martin, die C5 hat nur zwei Airbags...
Es kann sein dass die Wickelfeder (Clockspring) im Lenkrad defekt ist!
Das müsste man mit dem Tech 2 aber auslesen können.
Normale Scantools können in der Regel nicht auf das Airbag-Steuergerät zugreifen
Hallo Kalli,
ich habe auch dieses Problem...manchmal ist die Airbagleuchte an...und dann mal wieder aus. Bei mir scheint es an einem Wackelkontakt der Steckverbindung liegen, die sich hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad befindet.
Hast Du die Sache mittlerweile abstellen können oder geht Deine Airbagleuchte immer noch gelegentlich an?
Bei mir war es die clockspring geht wieder.
Gruß Kalli
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 28.786 21.03.2024, 19:36
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 10.732 01.08.2020, 23:17
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 25.699 18.08.2019, 14:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 12.016 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
  ABS und ASR leuchtet steinmetzrudi 6 7.162 26.09.2018, 09:51
Letzter Beitrag: wolfgang s
