Problem mit Serpentiemenriemen
Hallo zusammen... Hallo
bin neu hier und hab auch gleich ein "kleines" Problem.
Ich fahre eine 92er Corvette Cabrio L98. Mir ist der Serpentinenriemen gerissen und leider fehlt der Aufkleber, wie der Riemen geführt wird.
Kann mir jemand ein Laufbild zukommen lassen oder so? Hab keine Idee, wie der Riemen zu führen ist und gefunden hab ich hier im Forum leider auf die Schnelle auch nichts.
Vielen Dank im voraus
Luna
Hallo Luna,
wenn's eine 92iger ist sollte der Riemenpfad so aussehen.... sorry, ist suboptimal, geht aber grad nicht besser...
Wo hast Du denn den Riemen gekauft und was hat er gekostet? Hat der eine Größenbezeichnung?
Gruß und viel Erfolg beim Wechslen,
Klaus
PS. Alle folgenden Hinweise bezogen sich falsch eingezeichnete Wellendrehrichtungen, ich habe die Drehrichtungen in der Zeichnung nachträglich entfernt.
Dieser Riemen KANN sich so nicht drehen !!! Kopfschütteln
Verdrehte Grüsse
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Hallo Luna, dass mit deinem Bj und L 98 passt aber nicht zusammen. L 98 wurde nur bis 91 gebaut ( 10. Stelle der VIN ist ein M ) wenn du eine echte 92er fährst hast du eine LT1 Maschine drin und müßtest ein N an der 10 Stelle der Fahrgestellnr. haben. Ich weiß deshalb nicht ob die Führung des Riemens dieselbe ist bei L 98 und LT 1.
[Bild: 14854976do.jpg]
id..... doppelt.... shit Technik Feixen
Verdrehte Grüsse
Würde auch an der zweiten Rolle von oben ein wenig schaben.
Klaus, stell doch mal die Laufrichtung der Räder richtig.
EDIT: Dritte Rolle von oben, nicht zweite.
Richter RECHTS -> 2. von oben Feixen
Nr. 30 Großes Grinsen
Also ich meine den links neben der Klima. Die Klima läuft mit dem obersten Rad schon konform.
Drehrichtung von Kurbelwelle passt doch auch nicht zu Klima und Lima, oder?
mit nichttechnischem Gruß
Da braucht´s kein Techniker. Drehrichtungen einzeichnen ist eine beliebte Aufgabe bei IQ-Tests. Hier drehen sich vier richtig und zwei falsch.
Gereon
Edit: Rechtschreibung
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 5.524 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 7.535 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 4.979 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 11.925 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 4.685 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
