Klackgeräusch bei Lastwechsel
Danke dann ist das wie bei der Kardanwelle. Gruss Martin
Muss man das Auto aufbocken?
Die Halbwellen sind ein Teil der Dreieckaufhaengung und ja. man sollte dazu das Auto aufbocken.
mfG. Günther
Hallo , wie sind denn die Nm Werte an dem Flansch/Aufnahme Welle zur Radseite hin?
Gruß Martin
Besorg Dir mal das AIM, kostet net die Welt - da ist das ganze Auto drin :-)
Mein Exemplar sagt auf Seite 288 "80 bis 120 Nm".Ist zwar '79, aber das hat sich ja nie groß geändert.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ob er weiß, was das AIM ist... (Assembly Instruction Manual)?
Gibt auch noch das Reparaturhandbuch von Haynes (wird in Tschland sogar mit kleinen Wörterbuch verkauft) oder den Chilton. Das von Doromey gibt es sogar in Deutsch.
Ich würde zunächst mal den vorderen Gummipuffer des Differentials tauschen. Dann noch prüfen, ob die zwei langen schrauben, die das Differential mit dem Blechhalter verbinden, noch richtig fest sind.
Die Halbwellen- und Kardanwellengelenke schließe ich aus: Wenn die NOK sind, dann mahlen die - aber klackern tun die nicht.
Gruss,
bei meinem Kollegen war es ein Motorlager, da kann man einfach mal die Haube aufmachen und gegen die Bremse anfahren. Wenn sich der Motor dann verwindet kann eine 2. Person die Lager prüfen.
Heute alles mal gecheckt. Kein Spiel in den Kreuzgelenken. Schrauben Diff nachgezogen. Klacken weg. Gruß Martin
Ja, das Diff verdreht sich entgegen der Radbelastung beim Gasgeben bzw abbremsen und wenn die vordere Diffaufhaengung loose, ausgeleiert oder gar hinueber ist, dasnn wird das so viel, dass es klackt und der Wagen sogar hoppelt.
Dagegen gibts ja diese traction bars . Wurden schon mehrmals behandelt, also in die Suchfunktion einklinken.https://www.vbandp.com/auto-parts/c2-c3-...etail.html
mfG. Günther
  C3 versetzt bei Lastwechsel Peter 01 38 13.454 25.09.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Peter 01
  Geräusch hinten beim Lastwechsel winfried 31 25.689 20.12.2015, 00:41
Letzter Beitrag: ratprof
