Motor geht aus beim Bremsen
der Motor an meiner C3 läuft eigentlich einwandfrei.
Nur wenn ich Bremse z.B an einer Ampel dann stirbt der Motor ab kurz bevor ich zum stehen komme.
Hat einer eine Ahnung was das sein könnte?
Vielleicht ein dreckiger Benzinfilter?
Danke schon mal vorab
Steffen
Steffen
Frage Schalter oder Automatik?
Grüßle Conny
Kann ein falscher Spritstand in den Vergaserkammern sein.
Das Phenomen kenne ich von meinen Holleys. Kam zumeist von den 2ndaries, die zu hoch eingestellt waren.
mfG. Günther
Wenns ein Holley ist gibt es Verlängerungen für die Düsen. Damit bleiben die Einläufe immer mit Sprit bedeckt beim bremsen, falls es nicht ein falscher Stand in den kammern ist.
Lothar
Das kann schon eine zu magere Leerlauf Einstellung verursachen.
Was sagt denn der CO-Tester?
Gruß Alex
Ich tippe auf eine Undichtigkeit im Bereich des Bremskraftverstärkers.
Da zieht er Falschluft.
Gruß Alex
Das in Verbindung mit niedrigem Schwimmerstand.
Beim Bremsen sinkt der Druck an den Düsen weil der Sprit nach vorne schwappt.
Dann kommt zu wenig Sprit in den Motor und er geht aus.
Hatte das an meiner letztes Jahr auch.
Genau gleich wie von Dir beschrieben.
C3, 1969, Automat.
Sämtliche Einstellungen am Vergaser haben nichts gebracht. Problem tauchte immer wieder auf.
Letztendlich den Vergaser komplett ersetzt und seither ist Ruhe :)
Schöne Grüsse, Dani Prost!
[Bild: wjx6ssbw.jpg]
so kann man es natürlich auch machen..........geht schneller wie Fehlersuche! huahua
Nur blöd wenn es dann doch die Zündung war dumdidum
Ist ein Automatik
Steffen
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.358 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.037 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.275 18.04.2026, 16:12
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.259 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Beim starten abgesoffen Biz 20 7.264 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
