Vor 1 Stunde
Guten Morgen
Habe nun endlich mal mit dem Umbau meiner Auspuffanlage an meiner 75er sb angefangen.
Letztes Jahr hatte ich bereits gebrauchte Sidepipes und Fächerkrümmer erworben die ich nun montieren wollte.
Dabei bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen.
Der rechte Fächerkrümmer passt top und ich hab unten drunter etwa 4-5 cm Luft zum Hauptrahmen.
Der linke Fächerkrümmer allerdings hängt stramm unterm Rahmen wenn ich ihn versuche am Block anzuschrauben.
1. Idee war dass der Krümmer evtl mal aufgesetzt war und dadurch verbogen. Aber eher unwahrscheinlich da keine schrammen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.
2. Idee Motor Links tiefer als Rechts?
Also mal eine Wasserwaage oben auf die Kotflügelkanten gelegt und runter gemessen auf die Ecken bei bei den ventildeckeln.
Und da ist der Motor tatsächlich Links etwa 10 mm tiefer als Rechts.
Welche Ursache könnte das haben? Motorlager sehen gut aus und wenn sie kaputt wären dann wäre der Motor ja tiefer und nicht höher?
Wie immer schon mal großen Dank für Ideen und Lösungsvorschläge
Liebe Grüße
Euer Wittgensteiner😉
Liebe Grüße
