Bezugsquelle Luftfiltereinsatz L76 Engine
Guten Tag Forum,
ich benötige dringend einen Luftfiltereinsatz für meine L76 und habe bisher keine Bezugsquelle ausfindig machen können.
Bestimmt habt ihr einen TIP, wo ich den Filtereinsatz bekomme.
Besten Dank, frohe Pfingsten und Grüße aus dem Berliner Umland
Drank
Hallo Drank,
wenig los momentan in Forum, daß Du so lange warten musst Schnarchen
Der L76 hat den gleichen Filtereinsatz wie L75 und base.
Die Quellen für den Filtereinsatz zeigen jedoch ein deutliches Preisspektrum:
von https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=360129&cc=1324460&jsn=530&jsn=530 bis https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1965.html
Wir bewegen uns also zwischen €4,60,- und $69,- plus Versand . . .
Ich bin gespannt auf die Bewertungen, die jetzt kommen!
Ich selbst habe keinen dort gekauft, sondern mir einem Mann&Hummel-Filter nach Muster besorgt (ca. 10-15 €, ich kann ggf. die Produktnummer heraussuchen)
Bill
Hab meinen beim Bernd bestellt,war nicht teuer und wurde schnell geliefert.
https://www.stingrays-shop.com/
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Bill,
vielen Dank für deine Antwort. Der Filter über die Bezugsquelle ROCKAuto sieht doch gut aus. ich hätte auch Interesse an der Mann&Hummel Produktnummer, sofern es Dir nicht zu viel Mühe macht.
Viele Grüße und hoffentlich besseres Wetter als hier.
Drank
Auch Dir besten Dank Uli.
Ich behalte den Stingray-Shop im Hinterkopf.
Dein Auto ist im Übrigen toll geworden. Ich hatte die RESTO hier verfolgt.
Schöne Grüße nach Kamen
Drank
Hallo Drank,
die Mann+Hummel Nr. muss ich unter Vorbehalt angeben, da der Luftfilter ein Replikat war, also ggf. mit Altteil gegegnprüfen:
C37107
Bill
Hallo Bill,
die Mann&Hummel Nummer stimmt. Es gibt dazu auch ein passendes Komplementär von MAHLE/Knecht bzw. BOSCH. Leider passen diese Filtereinsätze nicht in der HÖHE, da diese 60 mm beträgt. Die lichte Höhe innen im Filter, um den Deckel noch aufzuschrauben beträgt knapp 50 mm.
So ist der WIX Filter geworden (51 mm hoch), über MIKE & FRANKS in Berlin.
Besten Dank nochmal.
Viel Grüße
P.S. Dieser war eingebaut. Scheint das OE Modell von 63 zu sein (gemäß Corvette Central) Den behalte ich
Von K+N gibt es einen passenden Filter. Falls es noch ein Thema ist. Muss die Nummer mal raussuchen.
Hallo, da ich auch den L76 habe, kann ich sagen, dass der NICHT den gleichen Einsatz hat, wie L75 oder Base, sondern den Schaumstoffeinsatz über ein Gitter.
Ich pflege den mit Reiniger und Öl von K&N für Sportluftfilter. Das funktioniert recht gut. Da der Schaumstoff noch ok ist, gibt es keinen Grund den zu ersetzen, wenn der sich gut reiningen lässt.
Sicher lässt der sich über einen Papierfitereinsatz ersetzen...
HALLO Drank,
versuche auch mal bei Donalds Germany. Liefert in USA an div. OEM.s.
LG
Wolfgang
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 8 8.064 01.11.2025, 20:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Zündspule. Welche und Bezugsquelle? SlySly 12 8.946 03.11.2023, 21:10
  Liste mit „Engine Code Stamping Numbers“ corvette194375 4 5.433 17.07.2023, 16:05
Letzter Beitrag: corvette194375
  Balancer 1964 L76 C2Coupesurvivor 6 12.653 16.10.2020, 18:17
Letzter Beitrag: René K.
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 8.740 17.01.2020, 17:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
