Halter f. Spannrolle
Damit wäre ich wohl nicht in Suhl angekommen. War von oben kaum zu sehen, nur rappelte es beim Einschalten der Klimaanlage.
Prost!
Dar war ne Sch....Arbeit. Günther mit den goldenen Händen hat sich die Finger wund geschraubt. Alles eng und verbaut und dann wird noch die Benzinleitung und ein Wasserschlauch durch den Halter geführt. Danke Günther!!!
Prost!
Scheint ja ordentlich Power zu haben mit der neuen Software Feixen
Spaß bei Seite: Echt ärgerlich. Aber wirklich komisch das so ein Teil einfach mal durchbricht. Kann man an der Bruchstelle Fehler im Aluminium erkennen?
Gruß Stefan
Nix zu erkennen. War auch von oben nicht zu sehen. An einem kleinen Halter war ein Riss zu sehen. Erst als der Klimakompressor runter war, viel alles auseinander. Ich wollte das eigentlich erst nach Suhl machen. Zum Glück war Günther heute in SchrauberlUne.
Prost!
Ich würde einen NEUEN riemenspanner einbauen, der alte hält offensichtlich den poly Riemen nicht mehr sauber auf Spannung, speziell bei lastwechseln in Bezug auf die Trägheit der anzutreibenden Massen der einzelnen aggregate. Weiterhin sollte auch der Kurbelwellen balancer erneuert werden, dieser produziert nämlich diese Schwingungen im riementrieb....er sollte dies eigentlich dämpfen, macht er aber nur noch unzureichend.....wir tel. nach Suhl mal.
Viel Spaß, Thomas
Hallo, habe nun noch eine beheizte Lamdasonde eingebaut. Auto läuft jetzt im Leerlauf wunderbar rund. Außerdem dreht es viel sauberer aus niedriger Drehzahl hoch, keinerlei Unsauberkeiten bei kaltem Motor.
Der Riemenspanner zappelte aber trotzdem ca. 1 - 1,5 cm rauf und runter - also haben wir den auch noch getauscht. Jetzt ist nur noch leichte Bewegung drin.
Den alten Spanner habe ich mal im Schraubstock eingespannt. Der war mit ein wenig Kraftaufwand bis zum Anschlag zu drücken - schätze die Feder war müde.
Walter
Prost!
  Heckrollo Halter Haltehaken Inschineer 0 1.840 09.05.2025, 11:06
Letzter Beitrag: Inschineer
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 5.847 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Spannrolle bei LT4 wechseln Fleck 0 2.803 20.08.2009, 11:41
Letzter Beitrag: Fleck
  Zündkabel Halter... Corvspeed 5 6.834 09.06.2003, 13:56
Letzter Beitrag: schlafmützerl
🖥 Desktop-Version
