Schaltknauf C4 92er LT1 Autonatik
Hallo zusammen
Wir suchen immer noch eine Lösung für Manu's C4.
Sie hat einen Schaltknauf wo der Knopf mit dem Kauf an der oberen Kante abschliesst.
Er geht etwas schwer zum reindrücken.
Ist es möglich, dass da was falsch ist? Sollte der Knopf nicht rausstehen? Könnte man da evtl. etwas anderes montieren wo dann der Knopf raussteht?
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo!
Habe auch eine LT1 mit Automatik.
Bei meiner ist der Knopf auch gleich eben mit dem Schaltknauf. Schwer drücken, naja, ist relativ, nicht zu schwer aber auch nicht zu leicht.
Ist ja nicht so das man dauernd den Knopf drücken müsste.
Ich drück da beim schalten immer mit dem Daumen rein, das geht ganz gut.....
Hi
Ich habe ja auch kein Problem damit, aber da die C4 Manu gehört und sie halt nicht so kräftige Finger hat (Daumen), suchen wir eben nach einer Lösung.
Hinzu kommen natürlich auch die Fingernägel, die halt bei den Frauen meist doch etwas länger sind und beim Knopf reindrücken schon auch brechen können.
Deshalb suchen wir was wie bei der C3, wo der Knopf eben oben übersteht, das wäre perfekt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Manu,
hi Mike,
ich habe noch einen solchen Shift Knob im Carbon Look liegen, weiß allerdings nicht, ob das das Problem lösen würde. Es käme halt auf einen Versuch an Grübeln
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...k-603166-1
Leider bist Du nun doch nicht beim Treffen bei Dr. Seltsam dabei, sonst hätte ich den einfach mal mitgebracht. So halt zum Treffen in Böblingen wenn Ihr mit der C4 kommt Idee
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Es würde helfen beim Verriegelungsmechanismus die Feder gegen eine schwächere zu tauschen.
Federsortimente gibts in fast jeder Werkstatt, die auszutauschen wird wohl etwas tricky, aber es sollte gehen......
Vielleicht wäre eine weitere Möglichkeit, auf den Knopf etwas aufzusetzen, als Verlängerung um den Überstand zu erhöhen?,
Ein schöner 5-Karäter passt immer gut zu langen Fingernägeln, oder?! dumdidum Engel-3
Gruß Wolfgang
man kann auch mal probieren, ob etwas Silikonspray den Mechanismus etwas leichter funktionieren lässt. Einfach mal oben drauf- bzw. reinsprühen...
Gruß, Thilo
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.589 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.222 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.105 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.370 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.383 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
