ZR1 Felgen auf GS
Hallo miteinander,
gibt es für dir OEM ZR1 Felgen ein Gutachten.
In den Felgen ist Speedline Italy SL2026 (Hintere Felge) angegeben.
Hab im http://www. nix gefunden.
nö
wie nö??
hast keins o. gibts keins.
Wie macht ihr das beim Felgenwechsel auf ZR1 Felgen.
Geht nur bei GM Felgen über die EG Betriebserlaubnis. Speedline geht nicht!
Soll das heißen es sind Keine Orginalen ??
Also Repro Felgen .
Wie bekomm ich die Eingetragen.?
Das sind originale GM-Felgen.
Speedline stellt sie für GM her. Daher ist der Schriftzug eingegossen.
Schau mal genau nach.
" GM " ist auf der Rückseite der Speichen mit eingegossen.
Dann findest du noch die Größe mit ET.
Und eine 7stellige Nummer die mit 959 beginnt. Das ist die GM-Teilenr.
Die folgenden Zahlen sind für die verschiedenen Ausführungen.
Größe, Farbe usw.
Kannst gerne anrufen.
Nicht auf allen Speedline Felgen ist das GM Symbol drauf.
Wenn das GM Logo nicht drauf ist,und die passende Teilenummer,verweigert der TÜV die Eintragung
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 7.411 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 11.126 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 30.916 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 17.783 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 15.153 16.08.2024, 13:27
