power windows
hallo zusammen an diesem wunderschönen Bastelsonntag.
ich habe ein Problem mit dem Fensterheber welcher sich verklemmt und die Arbeit verweigert. am " Getriebe" ist nix zu sehen, ebensowenig an der Schnecke auf der motorwelle. Lediglich die Feder für den endanschlag funzt nicht so richtig. Das metallteil mit dem kleinen Zahnrad scheint jedoch etwas verschlissen, weil es sich um 1/4 umdrehung bewegen lässt. Dadurch macht der motor ein paar umdrehungen bis er das Fenster bewegt.  die Scheibe lässt ich auch leicht "saugend"  rauf und runter bewegen. Die Zähne an der Fensterschere hab ich nur erfühlen können, aber das diese Schere und das zahnrad übereinderlaufen und sich verklemmen, dazu müssten die Zähne an der Schere so abgenutzt sein, dass man das sicher fühlen kann?? das kleine Zahlrad am Getriebe ist wie neu.
Wo kanns da noch klemmen?
Herbert
An den Kohlen des Motors bzw. am Motor selbst?
nein, der läuft, es funktioniert auch alles bis es wieder klemmt.
Herbert
Ich hätte ein ähnliches Problem, dachte erst an schwergängige Mechanik.
Unter der Mittelkonsole ist ein Relias dafür, die FH wurden drüben nachgerüstet.
Dieses hat eine Blechlasche zum Anschrauben und für Masse, war aber nicht angeschraubt, hatte nur durch Berührung Kontakt.
Dementsprechend mehr oder weniger Kontakt und Funktion.
Da passt wieder, Amis sind Russen die mit Dollars bezahlen...
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Power Window Regulator mit Rollen erneuern (Habe noch welche liegen )
Walter
ich habs nun gefunden, leider eine mittlere Katastrophe.
Die Rolle vorne am fenster war lose weil sich die Mutter gelöst hat, bei zwei anderen Rollen ragen die Achsen aus der rolle raus, so dass metall auf metall schleift.
War eine Elendsarbeit mit fettigen Fingern die glatte Scheibe krampfhaft festzuhalten und dabei die Scheibe auszufädeln. Daher hatte ich keine Zeit das genau zu beobachten.
Daher meine Frage:
Ich weis zwar wie alles zusammengehört aber gibts da eine Reihenfolge wie die Mechanik und das Fenster zusammengebaut wird?????
lg
herbert
Moin Herbert,
vielleicht hilft Dir das weiter.....
beste Grüße
Claus
Hallo Herbert
hab auch noch eine Anleitung zur gefunden.
Gruß Max
Sorry habs erst jetzt gefunden bzw. Zeit gehabt zu vervollständigen.
Moin Max.
hier ist die zweite Seite zu Deiner Anleitung.....
beste Grüße
Claus
PS: falls das Bild im Hochformat dargestellt wird am besten den kompletten Beitrag schließen und neu öffnen.
nur so klappt es bei mir....
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 4.478 14.02.2026, 14:58
  Power Window Switch C3 Pacer 15 6.530 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 15.125 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 33.658 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 6.237 05.02.2024, 10:48
