Klappenauspuff NPP
Wenn es die originale NPP ist, dann ist es in der Tat so wie beschrieben. Direkt beim Anlassen ganz kurz auf, dann zu, und dann oberhalb von 3.500 u/min wieder auf.
Die übliche Mild2Wild Steuerung in Stellung "On" entspricht der o.g. Seriensteuerung. In Stellung "Off" ist die Klappe immer auf.
So, nun mal eine Aktualisierung:
Die Klappen gehen NICHT automatisch zu nach dem Start. Nur mit der Fernbedienung.
Habe auch noch einen Schalter links neben der Lenksäule im Armaturenbrett. dieser bewirkt aber imho nichts - ausser, dass die LED daran angeht.
Wo ist diese mild2wild Steuerung normalerweise lokalisiert? Wie kann ich diese stillegen?
Gruß Willi
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hättest du den Link gelesen wüßtest du jetzt alles.
(15.04.2018, 13:29)GM Willi schrieb: ...
Gruß Willi
Hallo Willi,
ich gehe mal schwer davon aus, dass dieser Schalter definitiv nicht zur Klappensteuerung gehört, sondern für deine Nebelschlußleuchte eingebaut ist.
Die Schalter für die verbotene manuelle Betätigung der Auspuffklappen wird normaler Weise recht versteckt montiert, um der Rennleitung keinen Anhaltspunkt zu liefern.
Bei meiner wurde es so verdrahtet, dass die Sicherung der Klappensteuerung umgangen wird, wenn der Schalter betätigt wird. Somit fängt der Kabelstrang im Sicherungskasten im Fußraum Beifahrer an. Ich vermute mal, dass dies auch bei der Version mit Fernbedienung so ist.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
(15.04.2018, 13:35)INJA schrieb: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Danke Inja,
nach betrachten deines Links wird einiges klar.
Genau diese Steuerung ist verbaut, jedoch umgebaut auf den "No Drain Mode", deshalb sind die Klappen immer offen.
Muss mich nochmal genau einlesen, leider muss ich die Fachbegriffe googlen ;-)
Bei der C6 mit original NPP ist das doch gar nicht so kompliziert wie immer gedacht wird. Es gibt eine Sicherung, ich meine, Nr. 10, wenn die gezogen ist, sind die Klappen immer auf. Ansonsten so wie weiter oben beschrieben. Man unterbricht die Sicherung mechanisch, lötet zwei Kabel an, fertig. Wenn diese beiden verbunden sind, ist alles Serie, wenn sie nicht verbunden sind, Klappen immer offen . Ob du an diese Kabel einen Schalter, einen Fussdruckschalter, einen Funkschalter oder gar eine Funksteuerung die mit dem Garagenöffner an der Sonnenblende betätigt wird, anschliesst, ist den Klappen egal. Es gibt auch keine Zwischenstellungen, da es über Unterdruck läuft. Das Ventil, was den Unterdruck an die Klappen gibt oder eben nicht, sitzt hinten versteckt unter der Heckstossstange. Sollte di Rennleitung dich mal hochnehmen, kannst du den Serienzustand wiederherstellen, u indem du die manipulierte Sicherung ziehst und eine der Ersatzsicherungen dort reinsteckst, fertig. Insgesamt gesehen ein tolles System, ich liebe es!
Nur `mal `ne Frage :
Was passiert eigendlich , wenn diese besagte Sicherung durchgebrannt ist  & ich von der Rennleitung angehalten werde ???
Nicht , dass ich vorsätzlich eine defekte einbauen würde ; ich mag die PE mit NPP so , wie Sie ist , aber ...
( Hallo Edgar ? Frage )
Gruß aus `m Pott
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL  Teufel
Genau das gleiche, wie wenn du die Sicherung ziehst.
Ralf
So, wahrscheinlich ziehe ich jetzt wieder Ärger auf mich, da es so einen Thread schon irgendwo gibt...Aber ich bin NEU hier und finde nur ältere Beiträge...
Also meine kurze Frage:
Mir wurde ein klappengesteuerter Fox Auspuff angeboten mit ABE. Macht das Ding Sinn? ist es wenigstens im offenen Zustand etwas lauter wie die original Flüstertüte?
Kann mir jemand mit Erfahrung helfen...?
Danke für eure Antworten, alles funktioniert durch das Umstecken im Sicherungskasten nun, wie es soll.
ABER! Wie kann ich es DEaktivieren, dass die Klappen überhaupt aufgehen? Also auf elektronischem Wege?
Habe ja eine Automatik. Wenn ich mit den Paddles schalte, die Klappen aufgehen, schalte ich immer reflexartig hoch, da ich meine, die Vette hätte selbstständig runter geschaltet...
Ja... Ich bin doof und werde mich daran gewöhnen müssen. Aber irgendwie sollte man das Öffnen der Klappen doch per Knopfdruck vermeiden können?
Gruß Willi
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 7.033 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 16.234 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 10.419 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 3.728 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 8.407 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
