Rechter Scheinwerfer klappt nicht auf
Super, danke.
Da gehe ich gleich mal auf die Suche.
Manni
[Bild: 33251865so.jpg]
Wenn der Deckel (im Radhaus links) ab ist, sieht man die 3 Relais
Wenn ich mir das Bild vom Wolfgang anschaue und jetzt dieses hier, Verwirrung.
Das sind also alles Relais. Na, dann habe ich jetzt erstmal zu tun.
Musst doch nur bei deiner Vette gucken- das geht doch ratz fatz
[Bild: 33259861yf.jpg]
Sind die Relais in der Kugel??
Die Kugel müsste ein Vakuum-Reservoir für den Tempomat sein.
Jörg
Nach deinem Foto, ist es das Modul was Sadibaer eingestellt hat.
Die Kabelbündel mit den 2 Steckern.
Ja und welche Abdeckung soll ich dann entfernen, um die 3 Relais zu finden????
Oder ist jetzt dieses Relais wo die 2 Stecker 🔌 reingehen, hinüber.
Von wegen, geht ratz fatz.............
(13.07.2018, 22:43)Sadibaer schrieb: Hallo
[Bild: 33226630yz.jpg]
@ Yellow_Blackstripes
Habe doch eben geschrieben das es wohl so aussieht bei dir.
Habe nicht gewusst das die 86' Vetten unterschiedliche Klappensteuerung haben. Bei mir sind es 3 - einzelne - Relais !
Hat den Vorteil, die Relais oder nur eines ist einfacher zu bekommen und preiswerter.
Bitte genau lesen, mit ratz fatz meine ich gucken........ bin jetzt raus aus dem Thema
ja da hat Wolle recht, neben der Kugel das Relais mit den beiden isolierten Strippen das ist das eine Relais von meinem
Foto. Wolle hast du nicht eine 87 er C4 ? du hast doch 1 Jahr nach mir das H Kennzeichen bekommen.
Na gut ziehe da mal die beiden Stecker ab und prüfe ob an den Klemmen A ( rote Kabel ) 12 Volt gegen Masse vorhanden ist .
Kannst das Relais ja auch mal ausbauen damit du die Klemmenbezeichnung auf dem Relais besser zuordnen kannst.
Auf dem Foto von mir siehst du unten rechts A und ich weiß das oben links auch A ist das auf den Stecker übertragen und dann am Stecker messen.
Gruß Wolfgang
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 3.935 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 38.546 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.278 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 10.892 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 4.548 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
