Öffnen der Scheinwerfer
Dir "dunkle Jahreszeit" hat ja leider begonnen, und so fahre ich
morgens und abends wieder mit Licht. Dabei ist mir aufgefallen,
daß die Scheinwerfer sich zeitlich leicht verzögert öffnen, erst
der linke und nach ca. 0,5 Sekunden (während der linke noch
aufklappt) folgt dann der rechte. Beim Zuklappen verhalten
sich beide simultan. Wie ist das bei Euch, ebenfalls Verzögerungen,
oder liegt das bei mir an minimalen Undichtigkeiten im Unterdrucksystem?
aufgeklappte Grüße
Patric
Hi Patric,
genau wie bei Dir!
mit leuchtendem Gruß
edit (nach lesen von Gerrits Beitrag):
Und wenns bei ihm und mir auch so ist, dann muss das auch so sein - ist zumindest original! Feixen
Dieses Phänomen hat meine Corvette schon seit sie in meinem Besitz ist.
Allerdings nur bei etwas niedrigeren Temperaturen (April, Oktober). Wenn's schön warm ist, sind beide wieder synchron. Ich vermute es liegt an der Materialausdehnung bei unterschiedlichen Temperaturen des GFK (Materialverspannungen im Klappbereich).
Aron
Bei mir (bzw. der Vette) genau gleich. Patriot
Erst links, dann rechts beim Ausfahren, beim Einfahren parallel
OK!
erhellende Grüße
Rüddy
Hallo Aaron,
im Gegensatz zu Deiner C4, bei der der Scheinwerfermechanismus elektisch betrieben wird, funktioniert das bei der C3 mit Unterdruck.
Hier mag die etwas längere Leitung zum rechten Scheinwerfer dafür ursächlich sein, daß dieser mit etwas Verzögerung öffnet (ist bei meiner '69er übrigens genauso). Da beim Öffnen ein größerer Widerstand überwunden werden muß als beim Schließen, wird das wahrscheinlich auch der Grund sein, daß dieses Phänomen meist nur beim Öffnen auftritt.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
das ist schon normal, zumindest auch bei mir so.
Was ich hierzu noch wissen wollte, klappt bei euch auch der linke Schein-
werfer immer nach dem Anlassen aus und wieder ein, soz. als Funktionskontrolle ?
Das finde ich schon irgendwie nervig, werde ich bei Gelegenheit mal abstellen.
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
@Günther
No
mit nach dem Anlassen geschlossen bleibendem Gruß
@Günther, das Aus/Einklappen nach Zündung ist wohl
nicht normal, evtl. das check valve an der Ansaugspinne
undicht.
@all
Da bin ich ja beruhigt, DANKE für die prompten Antworten Prost!
Patric
Hallo Patric,
aber dass Deine C3 dann wie Moshe Dayan auf der Wiese steht, ist nicht ganz normal!
[Bild: ffm01.jpg]
Ich weiß, Bild ist schon älter, passt aber gerade zum Thema.
mit auffrischendem Gruß
Vergleich stimmt nicht ganz,
Dayan hatte die Klappe auf dem linken Auge!! Richter Richter
mit klugscheißendem Gruß
Rüddy
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.813 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 8.606 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 5.077 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 5.187 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.435 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
