Zündkerzen Wechsel
Ich bin auch kein Technik freak Zwink ich habe mich mit der C4 rein gefuchst.
Die Zylinder kannst du testen, in dem du einen ganz großen Schraubendreher nimmst und im laufenden Betrieb gegen die Ventildeckel drückst und den Knauf ganz fest ins ohr Zwink So kannst du alle 8 auf unregelmäßigen Lauf, recht unkompliziert, prüfen.
Im Lauf einzelne Zündkabel abziehen kann auch helfen, dann merkst du sofort welcher nicht mit läuft.
Das IAC sitzt auf der Beifahrerseite unter der Drosselklappe (4 poliger Anschluss viereckig angeordnet). Das bestimmt den Luftdurchfluss im Leerlauf. Sind sehr gerne verkokt und laufen nicht mehr richtig.
Gruß Jan
habe heute neue Zuendkabel eingebaut. Leider ist das Ergebnis nicht besser geworden, eher schlechter.
Es müsste sich mal ein echter Kenner anhören. Ist jemand im Bereich 34*** vorhanden, der mir helfen kann?? Natürlich gegen entsprechende Bezahlung. Ich kann so auch nicht in eine Werkstatt fahren, Wagen ist nicht angemeldet und läuft wie ein Sack Nüsse.
Oder weis jemand jemanden, der in Frage kommt. Antwort auch gerne per PN.
Manni
Hast du die Düsen geprüft und das IAC kontrolliert/ersetzt?
Gruß Jan
Düsen sind alle 17 - 18 gleichmäßig.
IAC?? Wo sitzt das denn??
Ahhh ich sehe gerade, Beifahrerseite, Drosselklappe. Wie sieht die Drosselklappe denn aus?
Manni
Hallo Manni, sicher das du die Kabel richtig verlegt hast?
Normalerweise sollte der Motorlauf nach dem Wechsel der Kabel nicht schlechter werden!!
Schon mal Düsenreiniger in den Tank gekippt?
Saludos Mario
Hi Mario,
ja Duesenreiniger ist drin.
Habe den Stecker 🔌 am IAC ab- und angeschlossen, wie in einem YouTube Video 📹 beschrieben und läuft jetzt wesentlich besser. Nur der Leerlauf ist zu hoch, 1500 UpM.
Manni
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 15.670 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  ECM Wechsel bladebrown 11 8.732 28.01.2025, 17:18
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 6.121 13.07.2022, 14:42
  Kühlflüssigkeit Wechsel LT1 stumpjumper76 11 15.997 22.01.2021, 16:18
  C4 Wechsel 1990 - 91 Auslieferung ? Roma 16 33.009 22.12.2018, 19:25
Letzter Beitrag: geandu
