Getriebe 3. und 4. Gang
Guten Abend,
Ich fahre eine 82er Crossfire mit Automatik Getriebe.
Ich habe schon seit längerem das Problem, das manchmal das Getriebe beim Gangwechsel zwischen dem 3. und 4. Gang schnell hin und her schaltet. Das heißt; hoch - runter - hoch - runter usw.
Kennt von euch einer das Problem?
Schönen Abend, Frank
Geh mal zur Suchfunktion, Kuerzlich war ein Thread uber nen anderen Chip, der das Schaltverhalten verbessert.
mfG. Günther
eine Getriebespülung kann nie verkehrt sein
Den Beitrag mit dem Chip habe ich verfolgt. Allerdings glaube ich nicht, dass es an dem liegen könnte, da das Phänomen erst seit 2 Monaten Auftritt und auch nicht immer.
Trotzdem danke für den Tipp.
Getriebespülung? Weis nicht
Ich war der mit dem Hypertech-Chip. Meine hatte die ständige Rumschalterei bei ca. 50 kmh in 'D'. Das hat sich verbessert seither - ich fahre das Auto aber auch erst seit 3 Wochen und weiß nicht ob es je anders war. Mein Kfzetti meinte außerdem, dass das TH700 beim Overdrive immer als erstes anfängt, wenn was nicht mehr in Ordnung ist...
Moin,
https://www.cpttransmission.com/tech_tvcable.htm
TV Cable mal richtig einstellen kann nie schaden...…
Ob Dein Problem damit behoben ist kann ich Dir aber nicht versprechen.
beste Grüße
Claus
Also, über den Chip werden nur die Wandlerüberbrückungskupplung (LockUp) geschaltet. Die Getriebestufen, also 1 bis 4 werden rein hydraulisch geschaltet, was aber in Verbindung mit dem TV Kabel arbeitet.
Ob eine Tabelle oder ein Geschwindigkeitswert bei der 82er im Chip abgelegt wird, weiß ich nicht. Ich vermute, daß es nur eine Geschwindigkeit ist, denn erst später hat GM mal eine Tabelle mit Abhängigkeiten zur Drosselklappe einprogrammiert. So ist es bei meiner 89er.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Getriebe Biz 8 3.278 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.713 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.978 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.906 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.323 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
