Muncie 4 Speed m20 Getriebe
Zwei fragen zu diesem Bild:
1. Was ist das für eine Gewindeöffung links unterhalb des vorferen Schaltgestänges?
2. Was ist das für eine elektrische Einrichtung rechts im Bild?
Vielen Dank schonmal,
Christian
Rechts ist der Schalter für den Rückwärtsgang.
Das andere muss wohl der neutral Safetyswitch sein, gab es bei den alten Versionen aber noch nicht.
Hi Christian
Nr. 1  kenne ich nicht. Dort ist beim M20 meines Wissens nichts unterhalb der Schaltwelle, jedenfalls bei meinem originalen zu meiner 68er ist dort kein Schalter oder sonst eine Schraube. Sieht komisch aus, aber vielleicht ist das Foto auch aus einem ungünstigen Winkel gemacht. Nr. 2 ist wie Zündler schon geschrieben hat der Schalter für die Rückfahrleuchte.
Marcel
Der vordere Schalter (ab ca. 1970) ist ein TCS Switch, also Teil des Timing Control System. Damit wurde in den unteren Gängen die Unterdruckverstellung des Verteilers blockiert.
Matthias
  Getriebe Biz 8 3.298 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.722 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 5.064 28.05.2026, 21:57
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.339 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 30.632 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
