Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
(27.10.2018, 22:13)zuendler schrieb: ... dann mit der fetten Rohrzange dran. ...
Ich habe da regelmäßig gute Erfahrungen mit einer straff eingestellten Feststellzange gemacht.
Hey Frank,
hast Du mit der GFK-Reparatur schon angefangen und/oder Erfahrungen in der Materie?
Ich habe da ja auch eine Baustelle im Beifahrerfußraum, wie Du gesehen hast.
Es gibt Matten von 160 - 450g/m^2. Welche eignet sich am Besten für Anfänger?
Werde demnächst die rechte Auspuffanlage richten und das eingebrannte Loch versuchen zu verschliessen...  dumdidum
Schauen wir mal was noch so anfällt.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Das kommt drauf an was du machen willst. Je dicker, desto weniger will es in Rundungen liegen bleiben.
Wenn es nur gerade Flächen mit einer Biegung sind kannst das dicke nehmen, wird stabiler. Sobald aber noch Kurven mit rein kommen nimm lieber dünneres, müssen dann halt mehrere Lagen sein.
Kennst ja die blöde Stelle an meinem Auto.
Ich glaube, ich besorge mal zweierlei Stärken.
Dünne und mitteldicke Matten und schaue mal wie es am einfachsten zu machen ist.
Danke erstmal für die Info!  Prost!
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Zum Üben ist die Stelle gut, denn da kommt ja noch Teppich drüber Großes Grinsen
Ich würde dort das dicke nehmen, ist glaube ich ja nur die Biegung zum Kardantunnel mit drin.
Hallo Markus,
im Moment ist es zu kalt und mir fehlt noch was.
Hier findest Du viele gute Tips zum Thema GFK
https://www.corvetteforum.com/forums/pai...g-car.html
Danke Euch beiden!
Ich lese mich mal ein und versuche dann mal mein Glück!
Kann aber noch etwas dauern bis ich die Hebebühne nutzen kann.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Selbst normale Grippzangen haben versagt, inzwischen sah der ehemalige 6-Kant so aus Waaas? :
[Bild: 34227957lw.jpg]
Dann kam der heilige Gral der Grippzangen zum Einsatz  huldigen
[Bild: 34227884he.jpg]
und
es funzt Feixen
[Bild: 34227863vb.jpg]
Das finale Ergebnis Yeeah!
[Bild: 34227878ou.jpg]
[Bild: 34227870nl.jpg]
Jetzt noch die andere Seite und entlüften dumdidum
Wenn die dickeren Matten sich nicht gut in Radien legen lassen kann man auch schmälere Streifen schneiden und die überlappend laminieren.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wenn du die Bremsleitung eh ersetzen willst/musst kannst du diese auch am Nippel abschneiden und ne Nuss draufsetzen (bevor der 6-Kant komplett rund ist), ...wenn man den heiligen Gral nicht in der Werkzeugkiste hat... Zwink
Schön das auf dem Bild der Hersteller und ArtikelNr. zu erkennen ist.
 Hab die Zange soeben in den Warenkorb geschoben. Feixen
Grüße Christoph
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 2.914 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.311 04.06.2026, 21:11
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.219 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Öle usw Biz 33 13.848 06.04.2026, 13:56
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Winterprojekt 2025/26 corvette 6 2.886 31.03.2026, 19:05
Letzter Beitrag: corvette
