Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Im Frühling machen wir dann zusammen einen Bremstest  OK!
Hat das Dingens pro Caliper 4 Entluefter montiert.
Sehe nur 2 , einen davon unten.
Die hinteren Saettel sollen 2 Entluefter oben haben.
mfG. Günther
Vorne und hinten jeweils 4
[Bild: 34242661fp.jpg]
[Bild: 34242666vq.jpg]
einigen Stellen sind bei meiner auch "unschön",
[Bild: 34245249mz.jpg]
[Bild: 34245253jy.jpg]
[Bild: 34245256um.jpg]
Also auf zum fröhlichen Laminieren.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die sehen noch so schön neu aus.
Das ist bald vorbei Großes Grinsen
Zitat:Vorne und hinten jeweils 4
OK, dann ists super.  Ein KOlege hatte diesbezueglich Probleme bei einer Import C3 aus USA.
Er bekam die hinteren Bremsen nicht hin.  Bis ich andeutete, dass er beide Nippel pro Seite entlueften sollte.
Da war aber nur einer.  Die andere Seite hatte ne Kappe.   Der Andere Nippel sass unten.
Manchmal liegt der Teufel im Detail.
mfG. Günther
Andere Seite ist auch fertig. Entlüftet ist auch, demnächst Räder drauf und testen.
[Bild: 34255454fg.jpg]
Erinner mich dran, dass ich dir mal so Schutzkappen für die Nippel mitbringe.
Echt armseelig dass da nix dabei ist.
Guten Abend Roma,
es ist mir schon beim Bild der anderen Seite aufgefallen:
Sind an den hinteren Befestigungsschrauben der Blattfeder, Distanzhülsen montiert ? Evtl. um vor einem Bruch am Diff. zu verhindern ?
Oder eine optische Täuschung ?
stefan
Auch bei meinem alten Diff war eine Schraube zu weit reingedreht worden, so dass die nach innen durchgebrochen ist.
Es gibt halt Leute die hören nicht auf zu drehen, selbst wenn sich die Platte unten schon durchbiegt.
Mit so Röhrchen kann man das limitieren, aber ist dann die Feder genug geklemmt? Vorne sind ja keine drin.
Naja, da das offensichtlich seit Jahren so funktioniert würde ich es erstmal nicht anfassen.
Habe meine mit Loctite eingeklebt, damit die sich nicht lösen.
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 2.266 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Dashboard Ausbau Raimund 4 1.900 04.06.2026, 21:11
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 955 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Öle usw Biz 33 11.701 06.04.2026, 13:56
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Winterprojekt 2025/26 corvette 6 2.390 31.03.2026, 19:05
Letzter Beitrag: corvette
