Hilfe, meine C6 ZR1 macht Geräusche
Hallo zusammen
Meine Z macht seit einiger Zeit von hinten komische Geräusche. Vor allem beim anfahren im kalten Zustand und bei ca. 1500 Umdrehungen am stärksten. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Evtl. Differential oder Getriebe?
Schon mal danke für eure Meinungen
grüsse rolf
Der Auspuff?
(01.11.2018, 20:11)Tom V schrieb: Der Auspuff?
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ohne ein Video oder ein Soundvideo wirst du keine Chance auf Hilfe haben....
Es können Radlager....Bremsen...Diff..Getriebe...alles sein.
LG
Herr Doktor, mir tut manchmal was weh, woran kann das liegen? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Es hört sich nch einem mahlenden Geräusch an, auspuff ist es nicht
Das klingt nicht wie ein Fehlerbild für Getriebe. Ich würde eher Richtung Differenzial schauen. Wann ist dein letzter Diff-Öl Wechsel?.
diff öl wurde erst letztes jahr ersetzt
Die Welle vom Torque Tube ,die ins Pilot/Führungslager geht kann Spiel haben und das 1. Lager am Torque macht dann beim Anfahren ein schleifendes Geräusch.Ist aber nicht weiter schlimm.
danke molle
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 7.881 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 11.613 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 32.112 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 18.608 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 15.863 16.08.2024, 13:27
