Themen: 37
MUC
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
65er Triple Black
Bei meiner C2 war hatte ich ein ähnliches Verhalten, da war der Tankgeber hinüber. Nach Austausch ist das Gezappel jetzt weg (dafür ist beim Neuen die Kennlinie nicht mehr so ganz linear - von Voll auf Viertel geht es relativ schnell und dann gemütlich Richtung Leer). Da ich das Ganze aber sowieso immer in Verbindung mit den gefahrenen Meilen sehe, auch kein Problem.
Viele Grüße...Dieter.
Themen: 108
Kiel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, pastell-gelb
Baureihe (2):
1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2):
Chrysler Valiant
Kennzeichen (2):
H
Baureihe (3) :
1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) :
Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) :
H
Bergauf hab ich immer doppelt soviel Sprit im Tank wie bergab....oder wars andersrum?
Wenn Du sonst keine Probleme mit Deiner Vette hast - Congratulations!
Ich sag nur:Tank often, tank early!
Greets, Oli
Themen: 55
Velden
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982, rot
Baureihe (2):
1999, silber
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
18.12.2018, 23:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2018, 23:36 von Super Corvettefan.)
bei unserer C3 war es eine Zeit lang so, wenn der Tank nur noch ca. 1/4 voll war, dann hing die Nadel auf einmal an einer Stelle fest. Auch nach dem Tanken.
Seit dem tanke ich immer schon wenn der Tank halb leer ist. Jetzt ist mit der Anzeige alles in Ordnung.
Ein leichtes Schwanken während der Fahrt ist aber zu erkennen.
Das gefällt mir sogar...
Arnold
Themen: 8
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1971 nachtblau
Hallo nochmal habe jetzt den Tankgeber getauscht aber die Tankanzeige springt immer noch hin und her ,habe mal kurzes Videro dazu gemacht
Hier der Link dazu
https://youtu.be/mz3JofxJBQs
Themen: 99
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Hallo bloxberg,
ich habe auch einen nagelneuen Geber drin - exakt dasselbe Verhalten wie bei dir. Aber wenigstens funktioniert das Schätzeisen jetzt überhaupt wieder einigermaßen.
Als ich das Dash raus hatte, habe ich gesehen dass am Benzinanzeiger hinten eine kleine Platine ist mit Kondensator - vermutlich ist der nach den vielen Jahren platt, denn die 'Low Fuel' Lampe geht nur noch wenn sie Lust dazu hat.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 99
Baureihe: C3
Hier die Lösung des Problems (letzter Beitrag) im US Forum:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...wires.html
Alex
Themen: 8
Baureihe: c3
Hallo Alex, vielen Dank für die Info werde als nächstes mich über die Tankanzeige mal hermachen.
Gruß Axel
Themen: 99
Baureihe: C3
... gib gerne ein Feedback - interessiert mich auch.
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
Hab mal ne neue Tankanzeige bestellt ,,,,, Schaun mer mal 😉
Themen: 8
Baureihe: c3
Neue Tankuhr ist verbaut und das gezappel ist weg ,aber kurz vor leer sind noch 30 Liter im Tank hatte ich vorher aber schon.
