Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Ich habe am Wochenende mal nach meiner Lenkung geschaut. Eigentlich dachte ich mein Lenkgetriebe sei fertig.
Am Außendurchmesser des Lenkrades gemessen habe ich ca 5 cm Spiel in denen ich praktisch ohne Kraftaufwand und ohne dass sich was an den Rädern bewegt
Spiel habe.
Nachdem ich das Lenkgetriebe ausschliessen konnte habe ich festgestellt, dass sich der Lenkstockhebel in diesem Bereich zwar das Lenkhilfeventil bewegt
sich am Arbeitszylinder nichts tut. Ölstand der Pumpe sieht aber eigentlich gut aus. Undichtigkeit innerhalb des Ventils kann ich mir auch nicht vorstellen. Innerhalb dieser 5cm "Luft" kann ich das Lenkrad mit dem klenen Finger bewegen und dann geht es direkt auf schwergängiger und die Refen bewegen sich.
Sollte ich das Ventil tauschen oder ist dieses Spiel einfach "normal" ?
peter®
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Hattest du bei deinem Test den Motor laufen?
Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Macht keinerlei Unterschied ob er läuft oder nicht.
peter®
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Wenn das Ventil keinen Öldruck bekommt hat es mehr Spiel.
Wenn es trotzdem soviel Spiel hat ist was ausgenudelt.
Oder es liegt doch am Lenkgetriebe.
Wenn du eine gute und zuverlässige Lenkung haben willst schmeiss das Geraffel raus
und setz eine Borgesonbox rein. 900€ und alle klassischen Problemchen sind weg.
Themen: 0
21.01.2019, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2019, 13:55 von PeterAhrens.)
vielleicht mal abschmieren und dann nochmal testen. Das Lenkventil natürlich!
Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Läge es am Lenkgetriebe, dann würde sich doch der Lenkstockhebel nicht mitbewegen solange ich innerhalb des "leichten" Bereiches bin.
Das tut er aber sehr präzise.
Hatte ein kleines Video gemacht, habe aber keine Ahnung ob bzw. wie wie ich das hochladen kann.
peter®
Themen: 99
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Bei mir war die Hardyscheibe der Lenkung ausgenudelt - Lenkrad hatte sehr viel Spiel, aber an der Scheibe musste man schon genauer hinschauen um es zu erkennen.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Solange der Motor aus ist, ist das was man da sieht auch normal.
Sollte aber fast komplett verschwinden wenn der Motor läuft.
Such dir mal Schnittbilder von dem Ventil heraus, dann verstehst du wie das funktioniert, dann kannst du die Ursache auch eingrenzen.
Themen: 18
Ubstadt-Weiher
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,schwarz
Kennzeichen:
KA-WV5H
Im Wartungshandbuch sind die Zeichnungen wohl Kopien von Kopien, also kaum was zu erkennen.
Im Assemby manual gibt es aber nur eine Gesamtzeichnung von dem Zylinder.
Wenn ich das recht interpretiere wird da aber wohl nur Hydrauliköl je nach Lenkeinschlag hin und her geschoben und bewegt den Arbeitszylinder.
Könnte es sein daß sich Luft da drin gesammelt hat und man mal entlüften sollte ? Aber dann sollte man es ja auch bei Kurvenfahrt merken.
Da ist aber nichts. Aufmachen, nachschauen ? Vielleicht hat ja der Stehbolzen der durch den pitman arm bewegt wird Spiel.
Ist da spezielle Hydrauliköl drin ?
peter®
