Diplomat Zylinderköpfe
Zitat:Original von Cowboy
Moin !
Ist in anderen Foren, wo diese Köpfe angeboten wurden auch schon gefragt worden, ohne beantwortet zu werden:
Was sind nach aussen gelegte Ventilsitze??? Und sind nicht alle Ventilsitze konisch?
Mach mal die augen auf und lies im amiforum (oder lass es dir vorlesen, wenn du nicht lesen kannst?!?) Die frage würde am nächsten tag beantwortet.. aber ist ja egal
kfz-holzer.de
Music
Servus
Vielen Dank für die Antworten, weiss jetzt wenigstens etwas mehr und werde es mal aus-
probieren.
also nochmal Dank und einen kurzen Winter
Gruß Django
Moin, Ölfuss !
Grosses Bild, grosse Antwort. Also ist es einfach der 3-Angle-Valve-Job....
Das ist normal, denke ich. Ich lasse es bei einem auch dir bekannten High-End-Tuner auf einer Sunnen-Maschine machen bei jedem Satz Köpfe, die fit gemacht werden.
Was ich meinte war die Bezeichnung nach Aussen gelegt. Und Konisch sind die Sitze im Normalfalle ja auch, auch wenn es da nur ein einer oder 2er Winkel ist.
Abgesehen davon, ist es nicht Unten 60°, mitte 45° oben 30°?
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
konisch siond sie normal bei den meisten fahrzeugen nicht winkel 15 45 75 grad
kfz-holzer.de
*Threadrausgrab*
Ich bin relativ günstig an Diplo-Köpfe herangekommen (Gussnummern 3991492).
Nun lautet meine Frage: Sind diese Dinger mit Bleifreiem Sprit fahrbar?
Kann man irgendwie das Alter der Köpfe herausbekommen? (Konnte anhand der Suchfunktion nichts finden)
Der Winter ist noch lang...
[Bild: ycm.gif]
Schau mal hier:
https://www.mortec.com/castnum.htm
Auszug:
3991492....70......350..........LT1,Camel hump,accessory holes,64cc, straight plug
3991492....70-up................over the counter,Camel hump,64cc, straight or angle plug
Zitat:Original von VetteDriver
*Threadrausgrab*
Nein, kein bleifrei Sprit ohne Umrüstung der Ventilsitze möglich. (sofern diese noch original sind....)
Das Alter der Köpfe kann man über mortec (siehe hubsi) oder über Colvin "Corvette by the numbers" bestimmen. (zum Beispiel)
Dann gibt es noch einige weitere interessante Literatur, die aber weitestgehend nicht im schnöden Buchhandel erhältlich ist.
Gruss,
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 20.501 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Differential Diplomat und C3 lea-moritz 7 17.143 05.03.2019, 18:20
Letzter Beitrag: Mikey
  Vergaser / Zylinderköpfe Corvette-DasultimativeAuto 14 20.718 16.02.2019, 20:46
Letzter Beitrag: Corvette-DasultimativeAuto
  Welche Zylinderköpfe auf C3 427 cui ratoman 3 4.881 12.10.2014, 00:35
  Chevy SBC Alu Zylinderköpfe Convertible1970 3 6.223 14.05.2014, 22:26
Letzter Beitrag: Convertible1970
