Tankanzeige springt während der Fahrt
Bei meiner C2 war hatte ich ein ähnliches Verhalten, da war der Tankgeber hinüber. Nach Austausch ist das Gezappel jetzt weg (dafür ist beim Neuen die Kennlinie nicht mehr so ganz linear - von Voll auf Viertel geht es relativ schnell und dann gemütlich Richtung Leer). Da ich das Ganze aber sowieso immer in Verbindung mit den gefahrenen Meilen sehe, auch kein Problem.
Viele Grüße...Dieter.
Bergauf hab ich immer doppelt soviel Sprit im Tank wie bergab....oder wars andersrum?
Wenn Du sonst keine Probleme mit Deiner Vette hast - Congratulations!
Ich sag nur:Tank often, tank early!
Greets, Oli
bei unserer C3 war es eine Zeit lang so, wenn der Tank nur noch ca. 1/4 voll war, dann hing die Nadel auf einmal an einer Stelle fest. Auch nach dem Tanken.
Seit dem tanke ich immer schon wenn der Tank halb leer ist. Jetzt ist mit der Anzeige alles in Ordnung.
Ein leichtes Schwanken während der Fahrt ist aber zu erkennen.
Das gefällt mir sogar...
Arnold
Hallo nochmal habe jetzt den Tankgeber getauscht aber die Tankanzeige springt immer noch hin und her ,habe mal kurzes Videro dazu gemacht
Hier der Link dazu
https://youtu.be/mz3JofxJBQs
Hallo bloxberg,
ich habe auch einen nagelneuen Geber drin - exakt dasselbe Verhalten wie bei dir. Aber wenigstens funktioniert das Schätzeisen jetzt überhaupt wieder einigermaßen.
Als ich das Dash raus hatte, habe ich gesehen dass am Benzinanzeiger hinten eine kleine Platine ist mit Kondensator - vermutlich ist der nach den vielen Jahren platt, denn die 'Low Fuel' Lampe geht nur noch wenn sie Lust dazu hat.
Alex
Hier die Lösung des Problems (letzter Beitrag) im US Forum:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...wires.html
Alex
Hallo Alex, vielen Dank für die Info werde als nächstes mich über die Tankanzeige mal hermachen.
Gruß Axel
... gib gerne ein Feedback - interessiert mich auch.
Hab mal ne neue Tankanzeige bestellt ,,,,, Schaun mer mal 😉
Neue Tankuhr ist verbaut und das gezappel ist weg ,aber kurz vor leer sind noch 30 Liter im Tank hatte ich vorher aber schon.
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.245 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 5.023 05.11.2024, 08:50
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 16.874 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 7.179 25.10.2023, 19:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 42.170 13.09.2023, 19:27
