Heizung geht nicht
meistens ist das thermostat defekt, es schließßt nicht merh, oder nicht mehr ganz, somit wird das kühlwasser im heizungskühler nicht richtig warm
kfz-holzer.de
Zitat:Original von bauerg
Wenn der Thermostat hängt wie bekomme ich den in Gang und wo sitzt der genau.
in gang bringst du es nicht mehr, du kannst es nur erneuern
das thermostat sitzt zwischen motorkühlwasserausgang und kühlereingang, d.h.bei deinem m50 motor hinter dem oberen kühlerschlauch im steuergehäuse
kfz-holzer.de
@bauerg
habe eben noch einen Kumpel angerufen,der hatte das gleiche Problem letztes Jahr
an einem 316 Compact.
Neues Thermostat rein und gut war's.
Hat er sogar als technisch nicht besonders versierter selbst gemacht,scheint also kein zu großer Akt bei dem Ding zu sein.
Verfolge mal den Weg den Axel beschrieben hat und dann wirst Du sicher fündig.
Viel Spaß und berichte mal wie es ausgegangen ist.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 7.432 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 3.818 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Professioneller Rostschutz - Nicht Corvette, aber US Car Noplan 6 10.716 30.01.2022, 17:20
Letzter Beitrag: RainerR
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 4.821 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 8.962 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
