Gebläse u. Scheibenwischer funktionieren nicht.
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eine Corvette C3 1982.
Jetzt habe ich heute gemerkt, dass mein Gebläse nicht mehr funktioniert. Hab dann mal gleich alles Andere auch gleich gecheckt und festgestellt, dass der Scheibenwischer ebenfalls nicht mehr geht. Auch die Heckscheibenheizung.
Habe dann sogar den Sicherungskasten im Fahrerfußraum entdeckt und konnte sogar die Sicherung für die Lüftung finden (also ziemlich Wahrscheinlich)
Bevor ich mich um die Sicherung gekümmert habe, habe ich ein Schaltgeräusch am Scheibenwischermotor vernommen, wenn ich den Hebel betätigt habe, aber es ist nichts passiert.
Von der Lüftung kam kein Mucks
So und jetzt kommt das Mysteriöse:
Zündung an: Klacken Wischermotor, Heckscheibenheizung Funktioniert, Lüftung nicht
Motor an: Klacken Wischermotor, Heckscheibenheizung funktioniert nicht, Lüftung auch nicht.
Sicherung raus und angeschaut, sah gut aus, draußen gelassen. Scheibenwischer geht, Lüftung nicht.
Sicherung wieder rein: Scheibenwischer geht, Lüftung angeschaltet, komisches kurzes Surren aus dem Motorraum, Lüftung geht nicht und Scheibenwischer auch nicht mehr. Grübeln
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
animierte C4 Yeeah!
Ich hatte letztes Jahr auch Probleme mit der Lüftung.
Ich würde vorsorglich mal das Schaltrelais und das Widerstands-Dingens tauschen und die ganzen Steckkontakte saubermachen. Schaltrelais ist an der Spritzwand befestigt, Widerstands-Dingens ist in das Blower Gehäuse kopfüber reingeschraubt. Prüf auch mal, ob du vielleicht ein Masseproblem hast - könnte bei den vielen Wechselwirkungen evtl. der Fall sein.
Moin
In der Nähe vom Blower Gehäuse ist ein Mehrfachstecker .. da gehen fette Pluskabel drauf ... der war bei mir vergammelt ... da ging auch die Lüftung nicht ... da geht auch der Strom für den Innenraum drüber 😉
Hi. bei mir war der Lüftermotor defekt. Wurde die Vette bis zu deinem Kauf gefahren oder länger gestanden? Wenn gestanden dann mach mal die Sicherungen raus , Kontakte säubern . Steckverbindungen prüfen . Widerstände können es auch sein . Die Widerstände sind aber nicht im Blowergehäuse, das Gebläse befindet sich neben dem Gehäuse im oberen rechten Eck vom Kotflügel (Beifahrer) , ist eine runde Abdeckung . Der Widerstand ist mit 2 Schrauben befestigt , ist so ein Rautenförmiges Ding , an dem sind drei verschieden große Widerstände dran , schau dir die mal an , dann den Stecker von Relais runter Kontakte säubern, wenn Relais schaltet liegt es wahrscheinlich am Blowermotor , dann viel Spass beim wechseln, wenn du Glück hast ist es was anderes.
Grüße Kalle
Vielen dank für die schnellen Antworten und Tipps :-)
Zur Frage, ob Sie länger stand oder gefahren wurde: Die stand deutlich mehr als sie gefahren wurde. Jedoch wurde für den TÜV und die Zulassung auf H-Kennzeichen bereuts unheimlich viel vom Vorbesitzer investiert. Ist guter Bekannter von mir. Mein Glück war, dass sie erben nur rumstand und er nie zum Fahren gekommen ist.
Fakt ist, dass bis vor kurzem alles tadellos funktioniert hat.
Die erwähnenswerteste Besonderheit ist allerdings, dass die Corvette von der Crossfire Injektion auf Vergaser umgebaut wurde. Darum wir wohl auch nicht mehr alles am gleichen Platz geblieben sein.
Aber Lüftung usw. sollte schon noch alles gleich sein.
Ich werde mal Eure Vorschläge versuchen umzusetzen und mich auf die Suche besagter Komponenten machen.
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe
animierte C4 Yeeah!
... da würden mich doch mal Fotos vom Luftfilter und der Motorhauben-Innenseite brennend interessieren wie das mit dem Vergaser gelöst wurde.
geh mal mit plus direkt auf den Lüfter drauf, dann weißt Du zunmindes, ob der Blower funzt
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(23.07.2019, 17:36)BerlinCorvette schrieb: geh mal mit plus direkt auf den Lüfter drauf, dann weißt Du zunmindes, ob der Blower funzt
… und wenn das auch nicht funktioniert, leg mal eine gesonderte Masse dazu. Am besten direkt von der Batterie.
Die meisten Probleme liegen an schlechter oder fehlender Masse.
Tschau Alois...
(23.07.2019, 17:33)Daedalus schrieb: ... da würden mich doch mal Fotos vom Luftfilter und der Motorhauben-Innenseite brennend interessieren wie das mit dem Vergaser gelöst wurde.
Bekommst Du ...Ich denke Morgen hab ich mal bisschen Luft, mich der Sache anzunehmen.
animierte C4 Yeeah!
Vielen Dank! Gute Idee!
animierte C4 Yeeah!
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.992 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.843 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.692 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.723 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.681 12.04.2026, 12:30
