Themen: 27
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
Hallo Leute,
ich kann meine Tankklappe nicht mehr schließen. Der Bolzen kommt nicht mehr richtig raus.
Wie kann ich das Teil demontieren? Hat jemand einen Tipp?
Hab eine 2005 C6 mit Schalter .
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Kotflügel oben und an der B-Säule lösen.Dann die Haltemutter lösen und den Zug nach oben legen.Meist ist die Feder verrostet.Das geht auch mit einer Feder aus einem Kugelschreiber.Kein Scherz.
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Es kann sein das man die Feder ein wenig kürzen muss.
Themen: 27
Baureihe: C6
Danke für die Tips.
Werde es mal versuchen
Themen: 27
Baureihe: C6
Problem behoben.
Bin über den Innenkotflügel rein. 3 Schrauben, 1Clips und man hat das Teil in der Hand.
Kotflügel lösen hatte ich nicht hinbekommen. Kotflügel saß trotz gelöste Schrauben fest.
Die Feder hatte sich vor lauter Rost komplett aufgelöst.
Danke nochmals für die Tips
Themen: 44
Was kann man denn zur Vorsorge machen, damit das nicht passiert? Kommt man ohne Herumzubauen mit Fett/Öl an die entscheidende Stelle, so dass nichts rosten kann?
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Einfach an dem Plastiknippel was Rostlöser reinsprühen.
