Themen: 178
Bayern/Ingolstadt
Wir haben die Scheinwerfer von Dominic verbaut und die passen ohne "NACHBASTELN".
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 0
Angeblich soll ab einem Baujahr etwas geändert worden sein.
Bei mir gingen die aabdeckungen zu weit runter. Höher schrauben ging nicht, weil die Linsen dann an die Blende gestoßen sind.
Fernscheinwerfer leuchten 10 meter vor das Auto.
Ich würde Sie aber trotzdem wieder kaufen.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die Anschraubpunkte vom Scheinwerfermotor haben sich geändert.
Themen: 0
Hast eine Lösung gefunden, hab das selbe Problem?
Mit dem Deckel ja. Ich habe die Anschlagplatten ein wenig bearbeitet.
Dadurch öffnet sich der Scheinwerfer weiter. Dann über die Einstellschrauben unter dem Deckel den Deckel tiefer stellen. Dann kommt auch die Blende tiefer.
Bei den Fernscheinwerfern kannst Du nur versuchen, die Linsen von der Platte und schrauben und unten Unterlegscheiben runterzulegen, damit die Linsen höher leuchten.
In 2 Wochen ist Saison Ende. Dann werde ich mich diesem Problem witmen.
