29.10.2019, 14:08
Moin Gemeinde... hat das schon mal jemand probiert mit dem Selbstbefüllen und hat Erfahrungswerte ?
Klick >>> EASYKLIMA
Grüße, Veit
Klick >>> EASYKLIMA
Grüße, Veit
Klimaanlage - Easyklima
29.10.2019, 14:08
Klick >>> EASYKLIMA Grüße, Veit
29.10.2019, 14:57
Veit,
zum Nachfüllen kein Problem. Wenn die Klimaanlage aber schon länger "leer" ist, dann muss man wohl erst einmal die "Dichtigkeit" überprüfen. Und das kannst Du zu Hause nicht so ohne weiteres, richtig? Wenn die allerdings nur eine geringe Kühlwirkung hat, dann ist das Set mit Druckmanometer hierfür schon ganz gut. Ich nutze diese Marke zum "Nachfüllen" meiner C5 mit R134a, was sehr gut funktioniert. Habe auch einige C6en meiner Clubkollegen wieder auf maximale Kühlleistung gebracht. Gruß Friedel
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
29.10.2019, 17:59
Das kann ich nur empfehlen, hab das Starterset mit Befüllung für R12 Ersatz dazugekauft und auch das Leakstop dazu , hat wunderbar funktioniert.
Gruß Kalle
29.10.2019, 18:11
Super... ich werd’s mal testen ob’s funzt... kostet ja nicht die Masse an Geld. Wieviel Gramm benötigt man ? Reicht eine Kartusche ?
29.10.2019, 21:31
Überfüllen ist nicht gut. Im Haynes Handbuch ist so eine Nachfüllkartiusche sogar abgebildet und dazu steht: Klima
laufen lassen und langsam nachfüllen bis Kühlung gut wird, das heißt Gebläseauslass 40 °F unter Aussentemperatur. Bei meiner stationären Panasonic wusste der Techniker nicht wieviel rein muß, wegen verlegten Rohren, und der hat das dann genau so gemacht. Gruß Ralf
Auch das noch!
29.10.2019, 22:11
Hallo Veit,
steht alles in der Beschreibung , die in dem Starterset dabei ist. Bestell dir mal 2 Flaschen und Leakstop, sicher ist sicher. Die Füllmenge steht normalerweise auf dem Gehäuse von der Klima.
30.10.2019, 00:32
Klasse, danke für den Tipp. Ich denke das leakstop sollte ich auch reinmachen denn die Klima läuft nicht und ich gehe von aus, dass es seit dem Import so ist...
30.10.2019, 00:48
Wenn sie nicht läuft, ist sie undicht - und Leak Stop ist wie Reifenpilot IMHO, nur eine Notlösung. Aber wenn's funktioniert, toi toi toi 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
30.10.2019, 00:57
Die Klima war 23 Jahre nicht im Betrieb. Seit dem Import. Ich denke nicht unbedingt, dass es ein Leck gibt, aber das werde ich ja dann feststellen
30.10.2019, 10:15
Danke für die Info, kann ich gut gebrauchen für meines Sohnes Astra G Cabrio . Brauch dann aber das R134a Zeugs. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
| Automatikgetriebe und Klimaanlage | Biz | 21 | 8.819 |
15.10.2025, 17:22 Letzter Beitrag: Biz |
| Klimaanlage nachrüsten | AlterSachse | 26 | 21.856 |
13.05.2025, 16:18 Letzter Beitrag: MartinGTO |
| Klimaanlage Kompressor | tkhein | 3 | 4.272 |
11.08.2022, 17:52 Letzter Beitrag: tkhein |
| Ausbau Klimaanlage | Remington1 | 61 | 39.214 |
01.09.2021, 09:55 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
| klimaanlage | jeepfürst | 3 | 4.317 |
12.06.2021, 09:34 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
