Vakuum Quadrajet
(29.10.2019, 17:45)kalle1 schrieb: Hi Daniel,
super, kannst mir das Diagramm mal schicken?  Ein Bild von den U.druckschläuchen wäre super, ich muß sehen können wo welcher Schlauch drauf geht bzw herkommt.
Gruß kalle
Hi Kalle,
ich kann heute Abend einmal schauen. Meld mich...
Daniel
Hallo.
Hier ein Bild von meinem Aufkleber im Motorraum meiner C3 von 1980.
Hi Oliver,
danke für das Bild, jetzt seh ich endlich mal wie das original aussieht und angeschlossen ist. Die Air Pump und original Luftfilter hab ich zwar nicht mehr drauf aber die werden dann einfach mit Stopfen verschlossen, der Verteiler geht auch nicht direkt an Vergaser.
Gruß Kalle
(31.10.2019, 17:25)kalle1 schrieb: Hi Oliver,
Gruß Kalle
Hat ich Dir auch in PN geschrieben.
Hab ne Kopie.
Gruß Daniel
Hi Daniel ,
war gestern nicht mehr in PN , werd nacher mal schauen, muß jetzt erst noch nach dem Blower schauen , glaub da ist Steuerung für die einzelnen Stufen durch. Melde mich später
Daniel , sind bei dir alle noch so original verlegt?
(31.10.2019, 17:44)kalle1 schrieb: Daniel , sind bei dir alle noch so original verlegt?
einzelne Einheiten sind abgeklemmt. Die Corvette wurde bei Corvette Malburg wiederbelebt.
Da die ECM reihenweise Fehler erzeugt hat, wurden alle Funktionen die nicht notwendig sind getrennt.
Aber die Anschlüße am Vergaser sind meines Wissens alle noch Serie.
Daniel
Hi Daniel,
wäre es zuviel verlangt mal ein Bild (oder 2 oder 3) :) von deinen Anschlüssen am Vergaser zu machen und wo sie hinführen?
Grüße Kalle
(02.11.2019, 01:11)kalle1 schrieb: Hi Daniel,
Grüße Kalle
Morgen eventuell ( Montag!!)..,je nach dem wann ich nach Hause komme..
Daniel
Kalle!!!
Schau mal in Deine PN.  Bilder hab ich gemacht. Brauche aber noch Deine E-Mail Adresse.
Daniel
  Quadrajet läuft leer Hirschring 14 4.793 18.04.2026, 20:53
Letzter Beitrag: perlen
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 13.727 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 9.567 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.656 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 4.546 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
