Crossfire 84er Fragen über Fragen
Fehler für die stromversorgung gefunden, ein korodierter stecker... :)
[Bild: 37180426ps.jpg]
 Der Rot markierte schlauch kommt da hin wo das andere ende der markierung ist, auf das Grün markierte kommt der unterdruck schlauch der die klappen vom luftfilter kaste steuert... aber was kommt dann auf das kniestück wo das Blaue fragezeichen drauf ist wo der vorher drauf war ? dumdidum  Der vorbesitzer hat gute arbeit geleistet im falsch anschließen  Kopfschütteln
Kann mir evtl. Jmd sagen wo das dran kommt ? Danke schonmal im vorraus.
[Bild: 37203474rr.jpg]
In dem Foto eins weiter oben geht da ein schwarzer Schlauch weg. Von der Richtung her wo der hinläuft würde ich auf Tempomat tippen. Der sitzt ja m.W. im linken Kotflügel hinter dem Vorderrad.
Viele Grüße, Martin
18436572
In dem bild weiter oben war da noch der schlauch dran der an die einspritzung und dem map sensor kommt. Aber ich schau morgen mal nach :)
Am linken TBI (rot gekennzeichnet) kommt der Schlauch vom Luftfilter dran.
Friedel
(09.11.2019, 19:03)DerLars schrieb: [Bild: 37180426ps.jpg]
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
(27.12.2019, 01:43)usc-driverSorry der Text ging irgendwie verloren, also noch mal. An dem Stutzen geht ein Schlauch ab, der sich in einem T-Stück dann teilt und einmal nach rechts zum Tempomaten geht und nach links zur Unterdruckdose. Der dickere einzelne Schlauch am TBI geht unten an den MAP-Sensor der über dem Bremskraftverstärker sitzt. Gruß Gerhard schrieb:
Gerhard
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 1.495 24.09.2026, 13:24
  Kühlwasser läuft über ashram 30 9.554 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 3.822 28.09.2024, 15:28
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 3.750 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 14.362 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
