Neues Projekt 76er mit Sidepipes
#41
Antidröhn . OK, danke , wusste ich nicht, dass der Blechboden das macht.
mfG. Günther
Grundsätzlich hat man da Filz als Dämmung genutzt welcher sich mit Feuchtigkeit vollsaugen kann und das macht weniger Sinn.
Das Alubytol ist wie eine Wanne geformt, da ist es eher unwahrscheinlich, dass da Wasser hinter läuft.
Trotzdem habe ich den Unterboden mit meheren Schichten genau davor geschützt, das eventuell eindringendes Wasser da Schäden anrichten kann.
Im übrigen sind alle Autos schallgeschützt obwohl die meisten den Auspuff nur auf einer Seite haben, sind beide Seiten gedämmt.
Warum wohl ;-)
Gut, man kann ja gerne über Sinn oder Unsinn sinnieren, aber ich denke die Vorarbeit macht es aus. Wenn da keine Schichten vorher geschaffen wurden, gebe ich den Kritikern Recht. Dann würde das unterlaufende Wasser, den Boden eher schaden.
Aber wie gesagt, auch der serienmäßige Filz der oft feucht ist, schadet da eher
auch der bereich unter den Sitz wurde bearbeitet
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
hier noch flux die Bilder vom fertigen Fussraum
Der neue Teppich kommt erst nach dem Lackieren rein
[Bild: AVA.png]
Perfekt Gene.  Yeeah!
So hätte ich das auch machen sollen, hatte mich aber damals für die Matten von CorvetteAmerica entschieden. Absolute Schei... das Zeug.  Heulen
Wenn es mich rafft, hau ich das Zeug irgendwann mal wieder raus.
Kein großer Aufwand und ich finde es lohnt sich immer
[Bild: AVA.png]
mal so zur vollständigkeit: Das Butyl ist eigentlich eine dauererlastische Dichtmasse, die ist so dauerelastisch dass sie nach Jahre so ist wie beim einbau. D. H. das Zeug dichtet den Boden gegen wasser von oben AB
Herbert
Danke für den Hinweis Herbert.......zuviel schutz gibt es eh nicht, nur zu wenig in meinen Augen :-)
Gruß und gesundes neues Jahr
Gene
[Bild: AVA.png]
Bekommt man das Butyl so leicht wieder ab?
Kenn nur ähnliches Zeug von der Dachabdichtung und das klebt dort für immer.
Toni
Warum sollte man das wieder abbekommen wollen? 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
  Neues von der Larson Turbo corvettechris 19 13.521 Gestern, 15:53
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 9.895 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 17.624 01.10.2025, 08:17
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.894 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 38.227 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
