19.01.2020, 18:33
Original
Hallo zusammen!
19.01.2020, 19:02
Mit Sonde meine ich die Lambdasonde. Die Krümmer Haben die Luftleitbleche für die Luftanwärmung für den Luftfilterkasten. Rechts mit der Klappe meine ich die, wo bei kaltem Motor das Abgas umgeleitet wird. Original muß sie nicht werden. Laufen muß sie gut. Das interessiert mich mehr als Originalität. Wenn das mal alles aufgedröselt ist, will ich eh mal schauen was geht. Was mich streßt, sind diese Stecker. Ich hab mal um einen originalen Kabelbaum geschaut und der hat diese Stecker nicht. Ist das original? Was denkst du?
Danke für deine Antworten übrigens!!
19.01.2020, 19:20
Also bei mir hat das alles anders ausgeschaut.
Die Stecker auf deinen Bildern sehen für mich nach späteren Generationen aus. Die Elektrik ist an sich überschaubar, da der original Vergaser und Verteiler raus sind entfällt einiges an Kabeln zum Motorsteuerräte. Unter dem Bremskraft Verstärker könnte der Anschluss für der Tempomat liegen (3 Kabel). Also Ausmisten?
19.01.2020, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2020, 19:35 von Jan Bernhard.)
Ok. Ja devinitiv ausmisten. Das mit den steckern ist komisch..neuere Generation. Hm, was kommt da noch?
19.01.2020, 19:47
Also, keine Panik!
Ist das Ding rostfrei und sonst ohne große Klopper dann ist das Kabel aufräumen ein kleineres Problem. Hast du ein Reperatur Handbuch?
19.01.2020, 20:26
Ja, das Auto ist gut. Ich mach grad die Frontscheibe neu. Der Rahmen ist gut. Leichter Rost. Die markanten Stellen hab ich vorher gecheckt, kein Treffer, kein großartiger Rost. Ich möchte sie erst technisch fit machen und dann mal neu Lacken. Werkstattbuch in deutsch hab ich.
19.01.2020, 20:28
Dann los viel Erfolg, hier wirst du immer Hilfe finden
19.01.2020, 20:32
Es gibt kein Zurück! Danke
19.01.2020, 21:24
Bei der C3 bin ich nicht so die Leuchte, habe aber schon mal was von der 81 California Model mitbekommen. Ich würde meinen, dazu braucht es die zusätzlichen Stecker, weil da das Steuergerät schon etwas mehr in geregelte Einspritzung ging.
Die Lambdasonde mißt immer den Restwert an Sauerstoff in den Abgasen, heißt ja auch O2 Sensor. Die Sonde regelt auch nicht, das macht das dahinter geschaltete Motorsteuergerät.
19.01.2020, 21:34
Ok, danke. Ich wüßte nur gerne, wo die Stecker hingehörten. Ich würde gerne ausmisten!
| Hallo suche louvers c3 bj 82 | olaf 1965 | 2 | 3.121 |
17.07.2024, 09:47 Letzter Beitrag: olaf 1965 |
| Hallo suche louvers c3 bj 82 | olaf 1965 | 0 | 2.506 |
12.06.2023, 20:48 Letzter Beitrag: olaf 1965 |
| Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet | 1Bommel1 | 34 | 42.190 |
25.04.2022, 18:30 Letzter Beitrag: Ulivette |
| Kurze Vorstellung :: Hi zusammen… | Gronibert | 10 | 7.749 |
06.09.2021, 10:48 Letzter Beitrag: Oeli |
| Hallo und moinmoin | Country1969 | 35 | 18.623 |
19.07.2021, 22:22 Letzter Beitrag: Dranner74 |
