Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo Leute
Habe meiner C2 einen neuen Satz Koni Stoßdämpfer zugelegt.
Hat von euch jemand Erfahrung mit der Einstellung der Dämpfer? Habe die originale Stahl-Blattfeder verbaut.
Soll ich die Dämpfer in Mittelstellung einbauen, oder die Ausfahrzeit des Kolbens zeitlich einstellen ??
Möchte halt die Dämpfer nicht zig-mal ein und ausbauen.......
Jose
Themen: 272
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Die Einstellfunktion ist meines Wissens nach beim Koni dafür gedacht, die mit der Zeit verschleißbedingt auftretende, reduzierte Dämpferwirkung ausgleichen zu können. So wie die Dinger aus der Verpackung kommen, sind sie vom Hersteller auf NORMAL eingestellt und auch so einzubauen. Wenn die Dämpfung nach Jahren nachlässt, Dämpfer ausbauen, nachstellen und wieder einbauen.
Edgar
Themen: 93
Baureihe: C2
Hallo Edgar
Danke dir, das hört sich gut an. Dann brauch ich mir keine Gedanken zu machen, einbauen und fertig.....;-))
Jose
Themen: 272
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Das ist jedenfalls meine Info und auch so bei meinen Oldis verbaut, die damit gut laufen.
Edgar
Themen: 61
Nörvenich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998-silber
Baureihe (2):
2013-silber
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes E350
Hallo Josef,
was Edgar schrieb ist richtig. Neue Konis sollten etwas tausend Km eingefahren werden,dann kann man seine gewünschte Einstellung vornehmen.
Wenn Dir das Fahrwerk zu weich ist kannst Du es einstellen,aber dezent denn der Rest Deines Autos muss das Aushalen.
Hierzu den Dämpfer ausbauen, im oberen Rohr müsste eine kleine Bohrung sein wodurch man einen Gummianschlag rausdrücken kann.
Wenn der Gummi draussen ist den Dämpfer zusammenschieben bis Aunschlag.Dann leicht unter Druck nach links drehen bis das obere Rohr einrastet.
Das ist dann das Bodenventil.Nun einen längsmarkierung mit Eding vom unteren zum oberen Rohr anbringen ,gerader Strich.
Nun kannst Du Einstellen indem Du das obere Rohr immer eine halbe Umdr. nach rechts drehst Siehe Deine Markierung.Du hast 5 halbe Umdr. zu einstellen
Durch drehen verändert man die Bohrungen im Bodenventil. Im Werkszustand grosse Bohrung straffe Einstellungen nach weiiteren Umdr.immer Härter.
Nach Deiner Einstellung den Dämpfer senkrecht nach oben ziehen den Gummi wieder reindrücken und fertig.
So hab ich das bei Koni gezeigt bekommen und auch früher x Fach angewendet.
L G Wolfgang
Themen: 93
Baureihe: C2
Hallo Wolfgang
Super, Danke dir für die Erklärung. Dann werde ich die Dämpfer erstmal so fahren !!!
Jose
