Hauptwelle Muncie 4 Gang
Ich bräuchte einmal eine 2. Meinung.
Ist ein gewisses Spiel an der Hauptwelle eines Muncie 4 Gang normal?
Ich meine ein axiales Spiel, also links/rechts, hoch /runter.
Gruß Jürgen
Ringsherum ist aber radiales Spiel.
Wir reden von der Eingangswelle oder?
Wenn man bedenkt wie kurz die Einganswelle ist, in einem Kugellager sitzt und einfach nur auf der Hauptwelle steckt,
dann ist es nur normal, dass die rumwackeln kann.
[Bild: 1501eb60.jpg]
Das sollte aber nur kippen bedeuten.
Ein defektes Eingangslager macht sich aber erst mit Geräuschen bemerkbar bevor man gross Spiel per Hand merkt.
Schön erklärt, hatte ich für mich so ähnlich eingeschätzt als ich es ausgebaut hatte.
War schon so lange ohne Probleme so gelaufen...
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Du hast natürlich Recht, es handelt sich um das radiale Spiel.
Danke für Eure Beurteilungen der Lage.
Bleibt gesund
Gruß Jürgen
Kann ich so auch bestätigen... ist bei mir auch so und entsprechend war ich auch erst mal irritiert. Alles gut!
Bei vielen Getrieben ist übrigens auch an der Ausgangswelle ein ähnliches, geringes Spiel!
Gruß...
René
Es ist durchaus denkbar, dass die Eingangswelle ein gewisses Spiel haben muss.
Denn das Pilotlager bildet ja das Gegenlager zu dem im Getriebe. Die Zentrierung auf den Motor wird wohl nie aufs Zehntel hinhauen.
Man darf die Eingangswelle nicht so verstehen, dass man dort einfach so eine Riemenscheibe etc. montieren könnte.
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 2.030 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 7.757 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 5.391 20.08.2024, 13:13
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 5.289 07.07.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  C3 4 / 5 gang Getriebe keineAhnung 22 20.991 02.08.2020, 13:37
