Drehmoment für Bremssattel und Radmuttern C6 ZR1 benötigt
Hey,
benötige dringend das exakte Drehmoment der 2 Schrauben die den Bremssattel halten hinten und auch vorne.
Auch das Drehmoment der Radmuttern. Standard Carbon-Keramik-Bremsscheiben
(sollten vorne und hinten gleich sein denk ich mal)
Cool wäre wenn mir jemand irgend wie eine Datei im Netz oder als PDF schicken könnte von allen anderen Drehmomenten der
C6 ZR1 z.b vom Motor Zylinderkopf und das ganze. Hat sicher jemand als PDF bei sich auf dem Rechner  Prost!
Wäre sehr dankbar.
Reiner Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
Hat keiner das Drehmoment der 2 Schrauben an den Bremssättel vorne und hinten und der Radschrauben?
[Bild: 240204.jpg]
Bremssättel 129ft-lb
Radmuttern 100ft-lb
(06.05.2020, 22:03)0815^ schrieb: Bremssättel 129ft-lb
Radmuttern 100ft-lb
Lieben Dank
Danke dir vielmals!
[Bild: 240204.jpg]
Bremssattel     170Nm
Radschrauben 140Nm
Gruß Arno
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 7.887 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 11.618 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 32.131 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 18.622 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 15.876 16.08.2024, 13:27
