welche Bremssättel C3 72er
leider sind 3 von 4 Bremssätteln undicht. Die Gehäuse sind zwar angerostet aber man kann sehen das überall die Kolben ersetzt wurden, jedoch lecken sie trotzdem. Ich denke hier wurde nicht vernünftig gearbeitet oder hat jemand eine andere Erklärung. Ich würde jetzt 4 Austauschsättel kaufen wollen und aufgrund der Dringlichkeit bei Rockauto. Ich habe noch folgende Fragen:
1. gibt es etwas besonderes worauf man achten muss?
2. sind alle Austauschsättel schon auf O-Ring umgerüstet?
3. müssen es unbedingt Sättel mit O-Ring Umrüstung sein?
4. was ist der Nach- bzw. Vorteil / Unterschied von denen auf O-ring umgerüsteten Sätteln?
5. Ich habe etwas gelesen hier im Forum von einem Bremsflüssigkeitstank für die hinteren Sättel, was ist damit gemeint, es gibt doch nur einen Hauptbremszylinder mit Tank, oder?
Danke für die Infos und Gruß
Tom
1. gibt es etwas besonderes worauf man achten muss?     Wenn du ein Kit von 4 Stück kaufst , nicht.
2. sind alle Austauschsättel schon auf O-Ring umgerüstet?  Nein, gibt es als original mit Lippendichtungen oder eben den aftermarket  O-Ringkolben
3. müssen es unbedingt Sättel mit O-Ring Umrüstung sein?  Ja, ist aber nur meine Meinung.
4. was ist der Nach- bzw. Vorteil / Unterschied von denen auf O-ring umgerüsteten Sätteln?   O-Ringsättel halten längere Standzeiten ( Überwinterung ) aus, wo die Lippendichtungen anscheinend geplättet werden durch das Gewicht der Kolben.
Ja, nur ein HBZ, der aber 2 geteilte Tanks hat, einer für vorne , eine für hinten.
DOT 3 vorne und hinten soll besser sein als DOT 4.  Obs stimmt ?  Etliche hatten aber nach Befüllung mit DOT 4 kurz danach wieder Undichtigkeiten.
Wenn du wüsstest, ob deine Sättel bereits gebuchst sind, bräuchtest du nur das O-Ringumrüstkit und köntest deine Sättel behalten.  Dann wärst du bei knappen 200 E dabei.
mfG. Günther
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Günther,
toll vielen Dank für die hilfreichen und ausführlichen Infos. Da die Sättel auch von aussen nicht mehr wirklich gut aussehen würde ich überholte Sättel nehmen, dann mit O-Ring umgerüstet.
VG
Die überholten Sättel gehen sicherlich am schnellsten, aber wenn die alten von außen schlecht aussehen lasse dich nicht abschrecken. Wenn die Flächen innen und die Kolben ok sind hat man die an einem Samstag super saniert.
Gruß Karsten
Kauf auch gleich einen Satz neuer Gummileitungen.
Stahlflex geht auch, wenn du welche mit TÜV nimmst.
Von denen habe ich auch noch nen Satz liegen, neu unbenutzt, die ich abgeben könnte.
Dachte, meine würden lecken und habe dann voller Panik gekauft, war aber schlussendlich nur ne Verbindung , die nachgezogen werden musste.
mfG. Günther
das Geheimnis bei den Lippendichtungen ist, dass man einfach ab und an mal die Bremse betätigen muss und dann bleiben auch die dauerhaft (bei mir bisher 5Jahre) dicht.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Bestimmt. Aber ein anderer Vorteil cer O-Ringe ist, dass die icht so empfindlich auf Scheibenschlag reagieren, also keine Luft
an den Dichtingen vorbei einsaugen kann.
Und das weiss ich aus Erfahrung, da ich dieses Problem löste durch den Einbau von O-Ringen, bevor ich schlussendlich
die Radlager und auch Bremsscheiben wechselte und ausmass gegen Schlag.
mfG. Günther
Frage:
Beim wechseln auf O-Ringe...
Werden die Sättel gereinigt, eventuelle ausgehohnt und dann müssen andere Kolben für O-Ringe eingebaut werden?
Grüße Christoph
Normalerweise sind die Sättel nachgearbeitet, also Edelstahlgebuchst, da die dorch recht schnell innen
an den Laufflächen rosten. Sind die gebuchst, brauchts keine Nachbehandlung. Zum O-Ring.Kit gehören neue
Kolben , da die O-Ringe eine andere Kolbennut benötigen als die Lippendichtungen.
Um zu sehen, ob die Sätttel gebuchst sind, muss zumindest eine der 4 Staubkappen pro Sattel runter. Dann kann man den Rand der Buchse gut erkennen, wenn denn eine da ist.
Aber, auch wenn die nicht gebuchst sind, kann man die so gebrauchen, wenn die Laufflächen nicht gerostet sind.
Die Chancen dazu sind aber eher gering.
Heisst, der Innendurchmesser der Buchse ist gleich dem Originalinnendurchmesser . Um Buchsen zu verbauen, muss der Zylinder also nachgedreht werden, wodurch eben auch Rost weggespahnt wird.
mfG. Günther
Danke Günther,
so hab ich mir das schon gedacht.
Gibt es Adressen in Deutschland die solche Buchsen einsetzen, also alte Sättel aufarbeiten?
Grüße Christoph
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 61.218 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 10.926 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 51.972 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.510 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 6.525 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
