Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Es hat schon seine Gründe warum die GS teuerer ist wie ne schmale,
und das sind Nicht nur Optische Unterschiede.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 80
Baureihe: Corvette C7 Grand Sport Collector Edition
Baureihe (3) : 2010 Cross Bone
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
Noch dazu ist das Fahrverhalten bedeutend besser.
Themen: 13
12.05.2020, 18:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2020, 20:16 von MikeG.)
(12.05.2020, 16:56)knork schrieb: Hier ist ein Foto eines Z06 Spoilers auf der Stingray. ...
Autsch, das geht ja gar nicht!
Sorry an alle, dass ich offenbar falsch lag, was die Breite des Hecks (u.a.) auf der Oberseite betrifft.
Themen: 41
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Sicher, dass die Rückleuchten bei Stingray und Z06 nicht doch unterschiedlich weit auseinander sind Werner? Kannste mal Innen auf Innen messen? Mir kommt es vor, als wäre der Abstand außen zur Kante zwar identisch, aber die Rückleuchten ansich weiter auseinander bei den Widebodys.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Identisch wegen der EG Betriebserlaubnis
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Logisch. Sonst bräuchte man ja auch noch verschiedene Kofferraum Innenteile .
Der vordere kotflügel ist übrigens nicht identisch. Nur im vorderen Bereich.
Themen: 12
Baureihe: C7 GS Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Kennzeichen: AZ-MV 9
12.05.2020, 20:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2020, 20:47 von wolly 108.)
(12.05.2020, 19:30)knork schrieb: Sicher, dass die Rückleuchten bei Stingray und Z06 nicht doch unterschiedlich weit auseinander sind Werner? Kannste mal Innen auf Innen messen? Mir kommt es vor, als wäre der Abstand außen zur Kante zwar identisch, aber die Rückleuchten ansich weiter auseinander bei den Widebodys.
Sollte die 3. Bremsleuchte bei Stingray und Z06/GS identisch sein, so kann man dann bei Vergleichsbildern des Hecks (siehe MikeG. Beitrag) deutlich erkennen, dass die Rückleuchten bei der Z06/GS weiter nach Außen positioniert wären. Wenn man die "Flucht" der Innenkante der Scheinwerfer zur 3. Bremsleuchte betrachtet, ist hier ein erkennbarer Unterschied.
