...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts
Hallo Leute....
zuerst möchte ich kurz genau das Problem beschreiben.
- Fahrzeug wurde 2009 komplett neu aufgebaut
- also kein wartungsstau etc.
- Sommer 2019 auf einer Tour zog das Baby beim bremsen sehr stark nach rechts.
- wenn ich die Bremse losgelassen habe fuhr sie normal geradeaus weiter
- also langsam nach Hause gekrochen und 2 Tage später zur Werkstatt gefahren
- alles weg...bremsen funktionierten wie am ersten Tag
- Werkstatt konnte nix finden... dann mein Schrauber Rudi R. angerufen....er hat sein Geschäft aufgegeben und macht nix mehr...so ein Mist dachte ich
- ok...geht ja alles wieder, habe dann nichts mehr unternommen
- ich fahre leider sehr selten mit der Vette...vielleicht hat es damit was zu tun
- bin vielleicht 1000 km vom Problemtag bis heute gefahren....ohne jegliche Bremsprobleme
- heute am 21.05.20 machten wir eine kleine Spritztour
- bei einem normalen Bremsvorgang zog das Baby wieder plötzlich voll nach rechts.
- Bremse losgelassen fuhr sie wie beim letzten Mal, picobello geradeaus
- unterschied zu damals...das nach rechts ziehen war bei jedem Bremsvorgang deutlich zu spüren.
- auf freier Strecke habe ich dann mal härter reingetreten ... sie zog kurz nach rechts...dann bei getretenem Pedal war das bremsen wieder irgendwie normal
- nach dem stärkeren Bremseinsatz hatte ich ein Gefühl als ob das Baby nach links will... ganz leichtes Gefühl
- der bremssattel links war wohl leicht fest...
- nach 5 km waren wir daheim...die Bremse links war sehr heiss und gestunken hat es auch.
Ich habe nicht wirklich Ahnung...schon gar nicht vom Auto... habt ihr eine Tipp für meine Werkstatt
Kann sowas überhaupt eine normale KFZ Werkstatt reparieren?
Kennt jemand einen guten Schrauber im Großraum Stuttgart der einen nicht übern Tisch zieht.
So ein Mist das mein Rudi nix mehr macht...
Danke für eure Tipps
Schlauch vorne links zugequollen. Rundum neue rein, dann sollte das erledigt sein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Piringer Ostfildern
Oliver
Hatte ich letztes Jahr genauso und das bei Regen die Leitplanke kam sehr schnell näher.
Ihm Frühjahr alles wechseln lassen neu Wilwood Bremszangen neuer HBZ war nicht geplant, aber der war auch defekt weil einer DOT5.1 reingefüllt hatte.
Sie bremst jetzt 1a habe mal ein paar Gefahrenbremsungen probiert und sie bricht zu keiner Seite aus.
Mfg Ralf
Ich stimme mit Martin für den zugequollenen Bremsschlauch vorne links. Der Beschreibung nach kann das kaum etwas anderes sein. Mit vier neuen Schläuchen ist das wieder gut.
Technisch muss das jede Werkstatt können, egal ob Fiat, Renault, Mercedes, Opel oder was auch immer. Unterschiede gibt's höchstens darin, wie schnell sie herausfinden, wo sie die Schläuche einkaufen können.
Hallo Jürgen,
wie schon geschrieben würde ich auch zuerst auf zugequollenen Bremsschlauch tippen,
wie alt sind die denn?
Und als letzter Ratschlag von mir, einfach mehr fahren....
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Alles von 2009 wie oben schon beschrieben
Ich fahr mal nach Ostfildern....tip von Noplan :-)
Udo ich gebe mir Mühe und werde mehr fahren
Zitat:Udo ich gebe mir Mühe und werde mehr fahren
Sehr löblich, da freue ich mich für Dich
Udo
Dann lass dir auch gleich Stahlflexbremsschläuche einbauen gibts mit TÜV Gutachten... Dann solltest sehr lange deine Ruhe haben
(21.05.2020, 22:31)Carioca83 schrieb: Dann lass dir auch gleich Stahlflexbremsschläuche  einbauen gibts mit TÜV Gutachten... Dann solltest sehr lange deine Ruhe haben
Korrigier mich gerne, aber auch wenn außen Stahlflex ist, steckt doch innen der gleiche Gummikram, der das Zuquellen verursacht?!? Und die meisten Prüfer stellen sich - zumindest wenn ich den Threads hier dazu glaube - bei Stahlflex gerne quer. Oder hat sich das gelegt?
Viele Grüße, Martin
18436572
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 3.909 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.297 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.014 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.154 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 7.070 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
