Corvette c3 säuft ab und startet nicht mehr
Hallo Zusammen wollte mein Schätzchen heute ausfahren , folgende Problematik
Technische Daten
Corvette c3
1974
Manuell
195 PS
Rochestervergaser
Corvette sprang an und lief nach 2 min ging die Drehzahl auf 300-500 ppm runter und die Corvette soff ab
Starten auch unter vollgas auch nicht mehr möglich. Wenn sie anlief auch beim gasgeben sofort abgestorben
Anlasser dreht ist vor 2 Jahren neu gekommen
Vor 1 Jahr komplette Vergaser revision machen lassen , da der Vergaser vor 2 Jahren diese mucken machte
Benzinpumpe Original kam Neu vor 1 Jahr
Letztes Jahr komplett neue Zündkabel und Kerzen.
Standgas wurde von Mechaniker eingestellt und dato nicht mehr verstellt.
Wi fange ich am besten an zu suchen ider kennt jemand das Problem ?
Danke fürs Feedback
LG Sascha
Woher weisst du ob sie abgesoffen ist, oder ob der Sprit ausgegangen ist?
Tach,
Fehlversuch eigentlich wie immer,
Sprit?
Funke?
Luft?
LG
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Wenn sie gar nicht mehr läuft Lufi ab und ein bischen Bremsenreiniger in den Vergaser. Wenn sie dann ein läuft, wenn auch nur kurz und rumpelnd ist man Zündungsseitig fast sicher. Dann Kerzen raus, sind die nass? Wenn ja Zuviel Sprit, wenn nicht eher zu wenig. Zu viel ist Schwimmer Verdächtiger Nummer 1, zu wenig Benzinzufuhr. Wenn da alles i.o ist geht's weiter
Auch wenn die Benzinpumpe neu ist, kann sie trotzdem defekt sein. Seit dem ich die C3 habe, halte ich nichts mehr für unmöglich... 😊🤷‍♂️
Jo, klingt nicht nach "abgesoffen", sondern nach "verdurstet"... 🍺
Viele Grüße, Martin
18436572
Super danke für die Antworten werde mich am Wochenende auf Fehlersuche begeben
Hallo Zusammen nach Prüfung des Sprites und des Funkens
Habe ich versucht das Schätzen anzulassen und siehe da lief alles einwandfrei .
Bis auf die Drehzahlschwankungen im kalten Zustand.
Scheint fast so als wollte sie so Früh am Sonntag noch nicht aufstehen :)
Vielen Dank für eure Antworten
Dann drücke ich Dir mal die Daumen das es so bleibt.
Ich finde, es gibt nichts nervigeres  als ein Fehler der von alleine verschwindet..
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Habe ich ab und zu auch mal. kaltstartdrosselklappe in vergaser offnen mit hand Oder schraubenzieher. Mit 2 man am besten. Einer startet und der andere halt klappe geoffnet.
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.824 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 14.735 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.604 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.245 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.650 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
