ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel
(25.05.2020, 11:39)Maseratimerlin schrieb: Was war denn vorher da montiert?
Das frage ich mich auch??
Es wäre vielleicht mal Zeit die Daten der alten Reifen mit denen in den Papieren zu vergleichen. Der Händler wird die hoffentlich nicht schon nach 3 Tagen entsorgt haben.
Das sind 20" Work Chrom-Felgen, die eingetragen sind, da muss die Reifengröße im Schein stehen.
Edit:
Was im Schein steht ist jetzt montiert, war aber vorher nicht montiert.
Vorher war 245/30/20 und 305/25/20 montiert, die aber eigentlich mit 0,9% auch nicht funktionieren dürften.
255/30/20 und 305/30/22 würde bei 4,6% Diffenz funktionieren.
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen...echner.htm
Danke für die Info, Werner.
Edgar
Ich denke mal, es waren vorne 255/25 montiert.
Könnte mit Glück gehen . Ist abhängig vom Reifenhersteller .  Sind ca. 3.9 %
Regelt dann aber evt. über 250km/h ab
245/25 wären besser. Sind ca. 4,7%
Wie kommt man hier eigenlich auf die Idee, bei der entsprechenden Frage zu schreiben, es handele sich um die Originalgröße?
Wenn man das Auto so gekauft hat und nicht weiß, was original ist.
Edgar
@ Edgar
305/30 sind im Durchmesser für den Tüv zu groß. ( Tachoabweichung nach unten )
Original heißt original und nicht Zubehör. Außerdem steht das im Schein
(25.05.2020, 12:24)INJA schrieb: Ich denke mal, es waren vorne 255/25 montiert.
245/25 sind unfahrbar.Zu flach zu hart
Bei 3,9% riegelt der Wagen unter 200 km/h ab
Abweichung vom 285/35 19 zu 305/30 20 an der Hinterachse  nur 1,3 %, würde für den Tüv gehen
Danke für die vielen Anregungen. Was ich jetzt in puncto Reifen machen soll, ist mir allerdings nicht klar. Vielleicht das ASR ganz ausschalten? Das habe ich gestern auf der 600-km-Fahrt nach Rügen gemacht, sonst wären wir allzu spät angekommen.
Doof ist es schon, dass ich jetzt viel (Lehr-)Geld für neue Reifen ausgegeben habe, die nicht passen. Ich dachte, was im Fahrzeugschein steht, sei dann auch das Richtige - und alle beteiligten „Experten“ auch. Die schönen Pornofelgen mag ich auf keinen Fall hergeben ... Nun ja, es wird eine Lösung gefunden werden.
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 31.007 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 9.865 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.327 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.746 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.027 03.04.2025, 11:56
