Themen: 62
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo zusammen
Wollte mir im Kanton AG eine im Internet angebotenen C3 (weiss mit schwarzer Haube und schwarzem Dach) kaufen. Schon im Internet wird sie (jetzt noch immer) mit neuem Motor angeboten (Originaltext: "Motor ist neu...."). Auch nachdem ich bei der Besichtigung in Frage stellte, dass der Motor neu sei, wurde mir dies nochmals bestätigt. Da der Verkäufer auch keinen Beleg über den angeblich neu eingebauten Motor vorlegen konnte, stellte ich dann doch noch Nachforschungen an. Nach Recherchen musste ich jetzt erfahren, dass der Motor nicht, wie mir glaubhaft gemacht wurde, erst vor kurzer Zeit, sondern im 2014 verbaut wurde und es schon damals kein neuer Motor, sondern ein Austausch-Motor war.
Für mich sind dies sehr fragwürdige Verkaufsmethoden, die fast schon an Betrug grenzen.
Gruss Tony
Themen: 19
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011, white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
Gruss aus der Schweiz
Beat
Themen: 10
CH
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
..2004, Machine Silver
Hi, mich wundert etwas der Veteraneneintrag. Insbesondere bei der Farbgebung und dem Innenraum.
Gruss, Jürg
Themen: 55
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
20.06.2020, 10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 10:57 von Carioca83.)
Denke mal dadurch das der Motor erst 1000km gelaufen ist bewirbt er den Motor eben als neu... Kann man so und so auslegen... Habe mir vor längerer Zeit ein Schweisgerät welches auch als neu inseriert war und schon 4 Jahre auf dem Tacho hatte gekauft... Ich habe mich an dieser Beschreibung nicht gestört da ich mir das Teil angesehen habe und gut ists 》 Es war dann wirklich wie aus dem Ei geperlt unter einer Abdeckung gestanden.
Ist halt wie das Wort warm 》 für den einen ists ab 23 Grad schon warm dem anderen erst ab 30...
Themen: 127
Baureihe: 75 er C 3 4 Speed
Neuer Motor muss ja nicht heißen daß er gestern eingebaut wurde
Themen: 37
Roth
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Blau
Baureihe (2):
C3 Station Wagon
Baujahr,Farbe (2):
1973 blau
Baureihe (3) :
YAMAHA MT 09
Baujahr,Farbe (3) :
2015 Race blue
Das ist eine Auslegungssache denke ich.
Einerseits behauptet er nicht das es eine Neumotor ist ( also Fabrikneu ) sondern neu ( in diesem Wagen....). kann man also auch auf einen Hinweis das es sich nicht um den Originalmotor handelt verstehen ( wegen MatchingNumbers).
Andererseits sollte man angeben wenn es ein Austauschmotor ist und zwar auch ob es ein Gebrauchtmotor ist oder ein "überholter" Austauschmotor von einem Händler oder einer Werkstatt. Zumindest beim persönlichen Gespräch vorort und das hat der Verkäufern anscheinend nicht gemacht. Würde ich zumindest so machen und auch erwarten.
Grundsätzlich hätte ich nix gegen einen 6 Jahre alten Austauschmotor mit 1.000 km in "meiner" Corvette. Nur möchte ich es wissen und gerne hätte ich es auch schriftlich.
Da der Verkäufer aber eine Werkstatt ist wenn ich das richtig lese kann er natürlich den Motor auch selbst "neu" aufgebaut hat und daher keine Belege darüber haben.
Also alles etwas zweideutig und Geschmackssache.
Lieber Tot als langsam
ODER:
Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.
Themen: 187
20.06.2020, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 13:31 von Hermann.)
In der Fahrzeugklasse wirst Du eh keinen "neuen" Motor finden, also einen neuen Original-Werksmotor. Das sind, wenn neu, meist preiswerte Crate-Engines. Ein gemachter AT-Motor kann da durchaus besser sein, als die Standard Crate-Engines für 2-3000$.
Themen: 99
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Was ist an Crate-Engines schlechter als an AT-Motoren? Kenne mich nicht aus, frage nur aus Interesse.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 187
20.06.2020, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 15:26 von Hermann.)
Ich schreib ja "kann" und nicht "ist".
Eine Crate Engine ist ein Motor "aus der Kiste", also ein neuer Motor.
Ein Austauschmotor ist in der Regel ein baugleicher überholter Motor, der die gleiche Qualität hat, wie der Originalmotor. Da das aber kein geschützter Begriff ist, kann AT-Motor natürlich alles bedeuten. Von halbwegs laufender, passender Motor z.B. aus nem Unfallwagen, der noch funktioniert hat, bis zu komplett neu aufgebaut mit Qualitätsteilen.
Die Crate Engine, also den Neumotor gibt es in unterschiedlichen Qalitäten. Nur weil ein Motor neu ist, bedeutet das nicht, dass er die gleiche Bauweise/Leistung hat wie der ursprüngliche Originalmotor. Häufig werden simpel gebaute, preiswerte Crate Engines verwendet.
Folglich kann ein neu aufgebauter AT-Motor besser sein, als eine preiswerter Nachbau-Neumotor.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Muß aber nicht, ist ja auch ne Preisfrage. Nicht jeder hat mal so 5-6 T Euronen um sich den Motor neu aufbauen zu lassen. Eine Crate für 3 bis 4000 ist durchaus in der Lage die Anforderungen zu erfüllen.
