Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS
Erklär mir mal bitte warum Du den Balancer abziehen möchtest um das Lenkgetriebe auszubauen, eigentlich geht das anders rum, um den Balancer abzuziehen, musst Du das Lenkgetriebe ausbauen!
Wenn ABS Block einer 2000er defekt ist wird es schon mal schwer, die Teile gibt es nicht mehr, es gibt 2 Versionen einem mit der Kennung V das hast Du wenn Du ein aktives Fahrwerk hast oder M für die normale Version, leider werden die kaum gebraucht angeboten und wenn nur zu dubiosen Preisen, werden auch gerne mal defekt verkauft, ist mir beim ersten passiert, konnte ich aber wieder zurückgeben, das 2. hatte dann aber geklappt!
Würde aber vorher wie Werner geschrieben hat alle Massepunkte und Sicherungen kontrollieren!
Gehe aber davon aus das Problem auch eher beim Lenkgetriebe liegt, da es ja in eine Richtung funktioniert und in die andere nicht?
Das war vor 4 Monaten, ich warte eigentlich auf eine Antwort des Users.
Grüße Frank
Gibt's bei dir mittlerweile eine Lösung? sitze ebenfalls mit einem NoComm hier.
2000er
Habe:
- alle 4 sichtbaren Massepunkte im Motorraum gereinigt - einer sah schlecht aus
- alle ABS Sicherungen im Motor geprüft
- Zündschloss auseinander gebaut und Kontakte gereinigt - 2 sahen hier schlecht aus
- ABS Verbindungskabel vorne auf Beschädigung geprüft, Stecker sind auch top. (Hat Werner irgendwo Mal geschrieben, bzw. YouTube)
Was man so liest sollte das dann ein Masseproblem sein, aber mit dem Multimeter bin ich noch nicht durch gegangen (bin weniger der Elektriker).
Hier wurde wohl ein Kabel erneuert, leider gibt's keine Info welches das fehlerhafte war:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95602
Sofern ich gelesen habe, eignet sich mein Modul nicht zum aufmachen und löten, sollte aber erstmal nicht notwendig sein, da ich ja keine Kommunikation habe und keinen Fehler.
Gibt's im Beifahrerfußraum noch was zum Prüfen bei diesem Fehler?
Aktueller Stand:
- Stecker am ABS Block geprüft, OK. Verbindungen zu Masse, Plus und Zündplus gemessen OK
- Steckverbinder in den Türdichtungen beidseitig geprüft, OK
Aber mein Beifahrerfußraum war feucht durch regen, mein Ablauf war wohl verstopft.
Hat noch jemand einen Tipp, um noch was zu prüfen? Oder ein Streugerät für eine 99er zum Test rumliegen damit ich weiß dass es daran liegt? Und dann kann ich gezielt eins suchen?
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 8 639 29.09.2026, 21:14
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.616 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.987 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 37.675 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.907 02.09.2025, 15:29
