07.07.2020, 22:09
Eher nicht. Der Kat verbrennt keinen überzähligen Sprit, der oxidiert Verbrennungsrückstände nach.
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
Abgasgeruch "verbessern" mit Kat?
07.07.2020, 22:09
Viele Grüße, Martin
18436572
07.07.2020, 22:31
(07.07.2020, 13:26)Thehanseh schrieb: Hallo Mark69, Wenn der Ausbau des Kat vom Abgasgegendruck keinen Unterschied macht, warum baut ihn dann jemand aus? Ein Verbrennungsmotor ist zusammen mit Ansaugtrakt und Abgasanlage ein schwingfähiges System. Wenn in so einem System eine Komponente verändert wird, dann verändert sich dadurch das Verhalten des Gesamtsystems. Am Auspuff wird ja gern von Laien herum optimiert, die mehr Lärm mit mehr Leistung gleich setzen. Daher habe ich Zweifel daran, dass alle, die sich befähigt fühlen einen Kat durch ein Rohr zu tauschen, wissen was sie tun. In den meisten Fällen wird außer mehr Lärm sonst nichts bewirkt.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
08.07.2020, 00:56
Ich bezog mich auf die Aussage, dass das Zündkennfeld des MSGs angepasst werden müsste beim entfernen des Kats. Das spielt doch hier keine Rolle, da Sonde vor Kat.
Abgasgegendruck spielt bei 2 Taktern oder bei Drallklappensystemen eine Rolle, in diesem Fall ist es einfach nur ein Widerstand. Genau genommen würde der Kat sogar die optimale Zylinderbefüllung beeinträchtigen, was hier aber marginal sein dürfte. Den Umwelt Aspekt hier mal komplett außen vor. Vielleicht lieg ich auch völlig falsch?
08.07.2020, 01:04
Gab kürzlich mal ein Video von nem Niederländer zum Abgasgegendruck. Beim Viertakter: Je mehr Venturi-Effekt , je weniger Gegendruck desto besser... Für die Leistung. Lautstärke und Schadstoffe waren da aber nicht im Fokus.
Viele Grüße, Martin
18436572
08.07.2020, 10:54
So absolut ist die These "Je weniger Gegendruck, desto besser für die Leistung" schlichtweg falsch. Wenn dem so wäre, dann würden alle Dragster das Abgas direkt nach dem Auslassventil ins Freie blasen.
08.07.2020, 11:36
Baust du dir so zwei Traktorrohre hinten drauf, mit der tollen Klappe.
Wurde eigentlich für stinkendene Vorkammerdiesel erfunden, funktioniert bei dir aber auch.
08.07.2020, 11:56
Naja, der Deckel ist mehr dazu da, damit es nicht reinregnet und die Innereien gammeln. Nicht jeder Traktor steht ja in der Garage.
Ralf
08.07.2020, 17:11
...wenn da nicht der Beschleunigungs Effekt der sich erWeiternden bzw. laminaren Strömung wäre. Ok, ein wenig Rohr ist besser als gar keins 😎
09.07.2020, 18:12
Ich hab da was dazu gefunden:
https://www.restore-an-old-car.com/c3-co...haust.html Anscheinend soll es speziell bei der 82er doch was ausmachen, wenn der Kat fehlt. Heute wieder mal 20 Minuten im Schneckentempo durch die Innenstadt. Puh ................. ich probier das jetzt einfach aus mit dem Kat und werde berichten. Und danach klebe ich mir dann ein grünen Umweltengel ans Heck ;-) Gruß, Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
10.07.2020, 00:14
Da möchte ich zum Thema Abgasdruck Dragster noch etwas Halbwissen einstreuen...
Bei derart aufgeladenen Motoren spielt der Auspuffgegendruck kaum eine Rolle, je weniger Widerstand um so besser. Jedoch die nach oben abgewinkelten Abgasrohre machen Sinn. Diese erhöhen den Anpressdruck auf die Hinterachse, - bis ca. 360 kg.! Wer's nicht glaubt, googelt bitte, bis er meine Aussage bestätigt findet.;-)
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... |
| Kat entfernen | Moppes01 | 14 | 5.322 |
10.01.2026, 00:58 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Fahrverhalten Hinterachse verbessern + Rumpeln | Daedalus | 11 | 8.086 |
20.09.2021, 09:05 Letzter Beitrag: Wesch |
| Kat Ausbau C3 von 1979 | Gattling | 12 | 10.094 |
22.08.2021, 22:04 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht | achsbruch | 1 | 3.755 |
25.07.2020, 20:04 Letzter Beitrag: wolfgang s |
| 1981 mit KAT | canus | 10 | 14.697 |
13.05.2019, 15:45 Letzter Beitrag: EASYGEAR |
