Spur einstellen notwendig?
Hallo, Fahrwerk einstellen hab ich bei Herbert Schürg machen lassen der macht auch viel mit Callaway .
Auch für mich ist Werner zu weit weg, hat mir aber denn Tip mit Herbert gesagt.
Ich bin sehr zufrieden mit ca. 3 cm tiefer und 20 mm breiter. C7 GS 2019
Adresse: Liebigstraße 31, 74211 Leingarten
Telefon: 07131 90310 ist die von Callaway und dann durchfragen.
auch von mir vielen Dank an Werner Molle
für seine Tipps und seinem Einsatz im unserem Forum
Moin,
auch ich muss die Spur einstellen. Am WE auf der Autobahn festgestellt, dass das Lenkrad leicht schief steht und sie nach rechts zieht.
Jemand einen Tip für Bereich Hamburg? Kosten?
Mir würde sonst nur APW Lehmann https://www.lehmann-automobile.com/ einfallen....
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich würde mal bei K&K Reifenservice anfragen. Die sind in Sachen Reifen und Fahrwerk sehr gut aufgestellt. Auch bei „Exoten“.
Weiß aber nicht, ob die mit C7 Fahwerkseinstellung Erfahrung haben.
Die brauchen die Digitalmessuhr mit Halter für die Hinterachse.
Ohne diese kann der Nachlauf an der Hinterachse gar nicht eingestellt werden
Auch ich habe mir bei Werner die 4 Punkt Achsvermessung machen lassen und habe auch gute 300 km Anfahrt.
Ich finde, dass das bei so einem Sportwagen zwingend notwendig ist, zu wissen, dass das Fahrwerk optimal eingestellt ist,
da sollte man nicht am falschen Fleck sparen.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
So ist es Peter.
Edgar
neue Reifen sind teurer Yeeah!
Hat jemand eine gut Adresse in Bayern?
Hab bei mir auch die Distanzscheiben drauf und möchte eine Achsvermessung machen lassen..
(13.07.2020, 21:02)PaddyPuff schrieb: Hat jemand eine gut Adresse in Bayern?
https://www.wwmotorsport.de/about/
wird zumindest bei Camaros immer sehr empfohlen.Bin auch am überlegen da mal hinzufahren.
  Modien einstellen Mr Corvettec7 10 8.423 06.10.2021, 17:47
Letzter Beitrag: mijosch
  Unterbodenschutz für eine C7 notwendig ? CalimeroV8 9 10.986 06.01.2015, 10:14
Letzter Beitrag: Toblerone
