Luftschlauch neben dem Getriebe
Hallo Gemeinde, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Bei meiner Vette wurde das Getriebe überarbeitet. Jetzt ist mir aufgefallen das, in Fahrtrichtung rechts, ein Schlauch mit einem T-Stück weghängt. Und an keinem Ende ist er irgendwo angesteckt.
Ich versuche Bilder hochzuladen.
Das erste Bild
Das is das 2 Bild
Kenne mich bei der C6 nicht so aus, aber da hinten kann es ja fast nur von der Tankentlüftung kommen...
Falls du besser Englisch kannst als ich hatte hier wohl jemand die gleiche Fage:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...es-to.html
Gruß André
Das dürfte die Getriebeentlüftung sein.
Zitat:Durch Temperaturschwankungen zwischen Betrieb und Stillstand ändert sich das Luftvolumen in einem Getriebe ständig. Angesaugte, feuchte Umgebungsluft reduziert die Standzeit eines Getriebeöls erheblich. Weiterhin führt Feuchtigkeit im Gehäuse zu Korrosion mit Partikelabrieb und damit einer Beschädigung des Getriebes.
Edgar
Richtig,
ist die Entlüftung vom Getriebe. Yeeah!
OK, danke schon mal, das Hilft.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wo die angeschlossen gehört.
Hat eventuell jemand ein Bild oder eine Explosion Zeichnung??
Der ist oben angeschlossen.
Das ist alles in Ordnung Yeeah!
Molle, was meinst du mit alles i. O.
Der Schlauch ist hinten und vorne nirgends gesteckt und das T Stück in der Mitte hängt auch nur lose herum.
Ich glaube doch das der irgendwo eingesteckt gehört.
Oben am Getriebe muss er eingesteckt sein.
Das ist auf den Bildern nicht gut zu erkennen.
Aber jetzt würde ich behaupten das das rechte Schlacuhende oben eingesteckt werden sollte.
Auf Bild 2 sieht man die braune Plasikarretierung die den Schlauch nach unten führen sollte.
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.249 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 9.168 03.04.2025, 11:56
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 4.199 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 11.142 25.12.2023, 15:23
  Getriebe Ölwechsel c6 Longy 11 7.777 02.10.2023, 14:59
Letzter Beitrag: Longy
