Revision Corvette ZR-1 Modelljahr 1990 Nr. 125
#91
Vor dem Einbau ins Fahrzeug wurde der Motor über das Gewindeloch des Öldruckschalters mit 3 bar Druck über eine elektrische Pumpe aus einem Kanister mit Motoröl durchgespült, um vorab alle Schmierstellen einmal mit Öl zu versorgen.
Nach nun mehr einem halben Jahr war der Motor wieder da, wo er hingehörte.
Schwungrad, Kupplung mit neuer Scheibe und Lagern sowie die Getriebeglocke mit neuem Nehmer- Zylinder wurden eingebaut.
Dabei wurde die Leitung von Geber- zum Nehmerzylinder durch eine Stahlflexleitung ersetzt, ebenso der Entlüfternippel, diese Flex-Leitung (leichtes Entlüften) endet nun oben links am Haubenschloss.
Das Getriebe mit Transaxial-Strebe und Kardanwelle folgten nun.
Als nächstes wurden die Kabel, Leitungen und Unterdruckschläuche im „V“ des Motors angeschlossen.
Die originalen Abgaskrümmer mit ihren Katalysatoren wurden montiert.
Mit dem Plenum wurde der Motor wieder verschlossen.
Der Kühlerkasten wurde nun eingebaut und komplettiert (Wasser-, Öl- und Klimakühler).
Die Verschlauchung des Kühlwasser-Systems erfolgte mit neuen, schwarzen Silikonschläuchen.
  Welche Kühlflüssigkeit für 1990 Corvette ZR-1 ? ZR1_Master90 8 4.209 06.03.2026, 21:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? VetteDr 14 18.603 11.10.2022, 00:07
Letzter Beitrag: VetteDr
  ZR-1 Verkaufsinserate aus dem Jahr 1990 Glarus 8 9.777 12.05.2021, 13:12
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 7.927 14.07.2020, 13:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Der perfekte LT-5 Motor Corvette ZR-1 1990 350 CUI Thomas ZR-1 55 64.382 15.06.2019, 22:52
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
