24.11.2020, 01:13
Die Benzinpumpe wird aber von der Nockenwelle angetrieben
Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt
Ok- autsch... :-)) Dann scheidet die wohl aus. Und eigentlich wußte ich das, aber da war wohl der Finger schneller als das Gehirn.
Edit: Obwohl - bei 700 RPM wären das knapp 6 "Geräusche" pro Sekunde, würde doch eigentlich passen?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
24.11.2020, 01:49
Bei der Beschreibung dachte ich auch zuerst an die Benzinpumpe.
Aber nach dem Video, echt böse, eher Pleullager. Und nach der Wunderheilung hab ich jetzt auch keine Idee mehr. Ausser auch hier haben sich die Lagerschalen übereinander geschoben.
Das Geräusch aus dem Video ist nicht Nockenwellendrehzahl im Lehrlauf. Das ist dafür zu schnell. Hier ist ein defekter Stößel bei meiner c4 im Leerlauf zu hören:
https://www.youtube.com/watch?v=cXJFTGQJCGQ https://www.youtube.com/watch?v=XpwQKCJSd2M Wenn bei Betriebstemperatur keine Geräusche mehr da sind, kann das nicht mit mechanischen Fehlern des Kurbeltrieb zusammenhängen. Die müssten dann immer da sein. Zumindest bei der gleichen Temperatur des Motors wie nach der Ausfahrt von Dir, als die Geräusche das erste Mal da waren. Edit: Übereinandergeschobene Lagerschalen könnten sein. Hab ich aber keine Erfahrung und habe ich auch noch nie vorher gehört. Trotzdem glaube ich anhand des Geräusches immer noch an den defekten Auspuffkrümmer.
viele Grüße
Christian
24.11.2020, 11:35
Die Lady steht grad eh in der Werkstatt weil heute neue Boxen und Verstärker verbauter werden sollten/ und grade auch verbaut werden.
Da die Geräusche grade wohl weder kalt noch warm auftreten und die Werkstatt nicht alles auseinander nehmen will ohne vorher was einzugrenzen werde ich am Wochenende nochmal ne Ausfahrt machen erst Landstraße und dann ggf Autobahn und schauen ob ich das reproduzieren kann um das dann zu Lokalisieren und mal genauer zu hören woher es denn kommt.
24.11.2020, 14:11
Evtl. ein hilfreiches Diagnosetool: https://www.ebay.de/itm/KFZ-Motor-Stetho...%3A2334524
Grüßle
Jens The difference between men and boys are the price of the toys...
24.11.2020, 14:22
Um noch einmal auf eine defekte Krümmerdichtung drauf zu sprechen zu kommen;
Es sollten dann auf jeden Fall Rußablagerungen zu finden sein. Eine Möglichkeit wäre noch, die Kerzenstecker einen nach dem anderen abziehen und wieder draufstecken. Dadurch wird der jeweilige Kolben entlastet.
Gruß Jürgen
Hab mir ein Stethoskop bestellt
Soll heute ankommen dann kann ich nochmal genauer nach der Quelle suchen. Ganz andere doofe Frage mal: Wie laut würde mann den Lagerschaden oder Schaden an der Benzinpunpe hören bei laufendem warmgefahrenen Motor? Meine Aufnahme vom Anfang war stehend neben dem Wagen und der Geräuschpegel war lauter als der Warme Auspuff
25.11.2020, 13:10
Lagerschalen sind nicht zu überhören. Und das Geräusch klingt schon böse nach Kurbeltrieb, also Motor oder Pleuellagerschalen. Wird das Geräusch lauter, wenn die Drehzahl ansteigt, oder bleibt das in etwa gleich?
Wie auch immer, ich würde in jedem Fall mal das Öl filtern... Grüße Harald |
| MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. | Mikevo66 | 27 | 5.519 |
18.10.2026, 12:18 Letzter Beitrag: Mikevo66 |
| Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an | Tom79 | 44 | 16.727 |
22.08.2026, 01:54 Letzter Beitrag: Truckdriver |
| Corvette C3 Kupplungs-Geräusche | Milkman221 | 39 | 17.992 |
22.11.2025, 11:15 Letzter Beitrag: Wesch |
| Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 13 | 7.349 |
17.10.2025, 11:03 Letzter Beitrag: MiSt |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 4.874 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
