GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA
Hallo hilfsbereite Community :-),
wollte ursprünglich die Bremsen und noch ein paar andere Teile bei Herrn Moll bestellen. Er ist glaub ich ziemlich beschäftigt, deshalb versuche ich es nun selbst.
Habe über (GM - Ersatzteilenummer suche) die Teilenummern Bremsscheibe 22812086 und Bremsbelag 19153019 gefunden, auch auf alten Rechnungen sind diese Telenummern aufgelistet. Also gehen ich mal stark davon aus das diese auch richtig sind.
Bei (Rockauto - Teilekatalog) kommen dann die Teilenummern Scheibe GM GENUINE 1771126 und Belag GM GENUINE 1710959.
Könnte mir jemand mit Sicherheit bestätigen das dies die richtigen Ersatzteile sind?
Eventuell war es keine gute Idee, ohne mit Sicherheit zu wissen das es die richtigen Ersatzteile sind, die Bestellung ausgelöst zu haben  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vielen Dank Yeeah!
ohne Gewähr
Chevrolet GM OEM 06-13 Corvette Front Brake- Rotor 22812086 AC Delco 177-1126
(18.01.2021, 10:06)boomth schrieb: Hallo hilfsbereite Community :-),
Vielen Dank Yeeah!
Hallo, ich habe von Ihnen keine Anfrage erhalten. Bin auch nicht zu sehr beschäftigt. Schöne Grüße  Prost!
Vielen Dank Yeeah!
(18.01.2021, 10:48)BAD BOY 2015 schrieb: ohne Gewähr
Hallo BADBOY2015,
danke :-) Wenn zwei glauben das es die richtigen sind wird es schon passen. Welche Bremsbeläge bzw. Scheiben fährst du auf deiner Grand Sport?
Für die GS mit Stahlbremse diese GM-Nummer die richtige: 22812086. Rechts wie links die gleiche linke Scheibe.
https://www.gmpartsdirect.com/v-2012-che...ont-brakes
Kennung für die Z06-Bremse ist J56
Edgar
@ boomth
Scheiben müssten OEM sein, Beläge ???? Auto wurde so gekauft.
Hab mir auf Reserve HAWK ????? Beläge organisiert.
Scheiben würde ich OEM ( wie Du ) nehmen.
Alles klar, dann warte ich mal ab bis die Teile kommen. Wenn alles passt melde ich mich nochmal, sollte hier niedergeschrieben werden das es zu 100% gepasst hat. Natürlich auch ob Sie gut sind xD
Habe die Tage ein riesen Servicepacket bestellt:
Bremsscheiben, Beläge, Innenraum-/Öl-/Getriebe Filter, Zündkerzen, Zündkabel, Ölwannendichtung und Riemen. Wobei ich den Riemen für den Klima-Kompressor vergessen hab.
Bin gespannt auf die Teile von USA. Das erste mal bestellt. Normalerweise kaufe ich beim Stahlgruber bzw. Hennig bzw. Coler ein. Hier im Forum habe ich aber nur gutes gelesen über ROCKAUTO, also sollte hoffentlich alles schief gehen :-)
Beläge meiner Meinung nach OEM oder Hawk Performance Ceramic einteilig.
Edgar
Hab schon mehrmals bei RA bestellt. War immer Top zu Frieden.
Stahlgruber u. Konsorten ..... denke nicht das Du da was bekommst :-) selbst wenn, dann zahlst du deutlich mehr.
Ölfilter könntest evtl. bekommen.
Riemen gibt´s auch in der Bucht, evtl. sogar von Conti.
Maseratimerlin hat ja nen Link eingestellt. macht das finden der richtigen Nr: sehr einfach.
  Bremsen C6 GS buumeli 10 2.433 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.733 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 6.751 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 4.869 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  2012/13 Sitze -> Weniger Platz? vladiiiii 19 11.347 29.04.2024, 17:32
Letzter Beitrag: vladiiiii
